求助金河田开关电源ATX-300WB
文晓
2007-10-27 22:03
求助金河田开关电源ATX-300WB
金河田开关电源ATX-300WB风扇不转 无输出电压 经检查保险烧坏 开关管坏 全换掉,还是不开电它主控芯片是SG6105DZ,是什么原因?
张先生
2007-10-27 22:08
测量5V待机电源,如没有的话,肯定还有这部分元件损坏的。
文晓
2007-10-27 22:09
没有哪一位师兄知道这个问题啊???
科睿电子
2007-10-27 22:12
先看一下紫线和绿线有没有5V电压,如果没有先把负电源修好
文晓
2007-10-27 22:15
现在是短接黑线和绿线也开不起电 它输入电这边传桥和200V电容和开关管都有电 ,是不是这部分后级还有短路的 应该测哪里???
一路随风
2007-10-27 22:36
开关管附近可能还有坏件 还有输出整流管
6105一般没问题
文晓
2007-10-27 22:44
可是开关管附近的电阻.电容.三极管我都检查了换过,还是不行啊
ycm
2007-10-27 23:02
开关管附近有几个4148的二极管和几个小电阻,在烧开关管时容易损坏,要认真检查,还有光电偶合及前面的945三极管也是常爱损坏的.
一路随风
2007-10-27 23:09
先测紫线 绿线有无电压
wangling56
2007-10-29 00:56
绿线上有没有5V呀???
