COMPAQ 2210B 内存坏,换了内存不认硬盘 了
治虚焊,不含糖
2010-6-21 22:04
一台COMPAQ 2210B 刚开始是加电不亮,因为没有用可调电源,误判为显卡虚焊,直接加焊集成北桥, 加焊后故障依旧。。。
后来用可调电源看电流 0.82A 有跳变, 拔了内存电流0.81A 大致判断故障在内存, 仔细检查内存槽,发现有两个脚腐蚀长毛了, 开始时候大意了, 没注意仔细检查 , 用洗板水洗过后,插内存 , 跟原来一样,电流到0.82就不动了, 后换了个内存 , 可以亮机了,能进BIOS, 因为直接让客户吧硬盘带走了 , 所以没进系统试。 装好机器 再试。。。 问题出现了, 开机过LOGO后,报163时间日期错。。 然后直接重启,如此重复三四次后 又不亮了·· 断电后 停机分钟又可以亮··
在BIOS下 机器运行一会 也会花屏死机·· 南桥加焊了,还是一样···
(进BIOS没找到设置时间日期的选项) 囧rz....
现在机器开机问题解决了, 就是ADP3208旁边一个小电容再搞鬼, 摘了就好了 ··
但是 现在又有新问题出来了 ·· 开机正常了 但是不认硬盘了·· SB加焊过了 , 新硬盘也试了··BIOS恢复出厂设置了·· 不管用··
chenfuyu232356
2010-6-21 22:19
要先设置好时间、日期
计将安出
2010-6-21 22:26
二楼何来设置时间和日期之说?? 你修过HP哪一台有见过在BIOS里修改时间和日期的?? 说话之前多想想!!
梧桐叶
2010-6-22 07:30
遇到过一次时间问题 进pe设置解决
联成科技
2010-6-22 07:49
还是给时间设置好吧,有些机器POST自检比较严格···
冷云峰
2010-6-22 09:36
楼上的,现在是近BIOS里过一会就死机,怎么会是时间日期的问题呢?我个人觉得LZ应该看一下死机的规律,是每次进BIOS过固定的几分钟后就死机了,还是别的。。另外,把板子拆出来,最小系统化试试,有时候可能是板子变形导致。机器能亮机,说明各项供电基本正常,如果死机应该是某个信号或者个别芯片不稳定导致。在不行就一个一个拆吧。。声卡,网卡。。。。
冷云峰
2010-6-22 09:37
提醒一下,你的内存长毛,会不会影响到内存槽到北桥的线路,楼主好好查一下这些线路
治虚焊,不含糖
2010-6-22 10:23
回复
6#
冷云峰
的帖子
看到回帖突然想到一个 可疑的地方·· 昨天好像把ADP3208旁边一个小电容弄掉了,因为没有图。。 随便补了一个上去 了, 这个电容一端好像是连接ADP3208的第6脚··
不知道是什么引脚, 待会查查看 ····
udbaiudbai
2010-6-22 11:18
在BIOS下 机器运行一会 也会花屏死机》???????????????是不是你在加焊北桥集成显卡的时候,没弄好??造成死机?建议把北桥取下重新植珠稳当些
udbaiudbai
2010-6-22 11:22
udbaiudbai
2010-6-22 11:23
冷云峰
2010-6-23 11:43
期待楼主问题的结决
治虚焊,不含糖
2010-6-25 18:07
摘了那个小电容, 开机正常了, 也内仔细看那个电容的作用, 不过现在又有新问题了 ,
开机不认硬盘 ·· 郁闷了 ··
治虚焊,不含糖
2010-6-26 09:31
各位指点下·· 会不会是南桥坏了·· 加焊了不好·· 还是BIOS设置错误 但是我已经恢复出厂设置了·· 迷茫中···
chaogushen
2010-6-26 10:08
查下硬盘接口电路。。
治虚焊,不含糖
2010-6-26 14:03
回复
梅露洪
的帖子
不好意思 没理解这位兄弟的意思? 对BIOS设置不太懂··
治虚焊,不含糖
2010-6-26 14:05
硬盘是在转的, 那为大哥有电路图啊? 麻烦给小弟传一份
主机
2010-6-26 20:21
可能空存槽焊,最好加焊一下,
老鼠爱大米
2010-6-27 10:47
楼主有这机子的BIOS不 》 上个来看看
治虚焊,不含糖
2010-6-28 11:56
回复
老鼠爱大米
的帖子
不好意思,没有编程器·· 会是BIOS的问题吗··
老鼠爱大米
2010-6-28 15:22
回复
治虚焊,不含糖
的帖子
呵呵 我也有你这样的机子一台 手上 ! 想问你要下BIOS
治虚焊,不含糖
2010-6-29 09:35
回复
老鼠爱大米
的帖子
老鼠兄能不能拍个南桥旁边的特写发下啊 ·, 我感觉这里好像掉件了, 手里没有图,也不确定··· 先谢谢了 ··
治虚焊,不含糖
2010-6-29 13:28
刚刚换了个全新的南桥, 故障依旧·· 开机南桥会有点发烫·· 硬盘一直在转, 硬盘接口上测到有5V供电·· 该怎么查? 高手帮忙指点下···
rongshan
2010-6-29 14:08
估计是修时把硬盘线路元件碰掉了,仔细看看
rongshan
2010-6-29 14:11
bios 可能很小
治虚焊,不含糖
2010-6-30 09:29
换了个硬盘,能在BIOS里认到了, 硬盘里是别的 机器的系统, 到滚动条蓝屏,装系统装不进去, 进PE进到一半死机, 再摸硬盘,巨烫·· 南桥也很烫····
武彬彬
2010-6-30 09:42
不行换个南桥看看
治虚焊,不含糖
2010-6-30 10:12
治虚焊,不含糖
2010-6-30 10:16
回楼上的南桥换过了 这个是ADP3208的图,上面的C216有什么作用啊? 哪位帮忙具体解释下``
谢谢``
安康电脑维修
2010-6-30 18:03
南桥的可能性最大,我自己遇见过,换了南桥就好了,后来顾客砍价,所以我记得很清楚。
蓝德本本维修
2010-6-30 20:26
查硬盘供电,复位,数据线对地阻值。
netstrom
2010-6-30 21:02
South Bridge is problem too.
治虚焊,不含糖
2010-7-5 10:38
回复
安康电脑维修
的帖子
已经换过全新的南桥了 还是一样
wxm8638923
2010-7-5 10:58
你的机器温度高不高,如果不高,那应该是北桥那周围的事。
张先生
2010-7-5 11:05
C216影响控制速率---电压改变的曲线。有超前预判的作用。
