标题: 一杂牌电源BAQ11390421H损坏 [打印本页]
作者: taojun2008ok    时间: 2010-6-21 20:38
BAQ11390421H可以用什么样的代换,网上查不到资料
作者: 海参    时间: 2010-6-21 21:45
不清楚,你说的这个是什么元件,在什么位置上?
作者: 天高云飞    时间: 2010-6-22 08:25
说一下该东西在什么地方使用,放在什么位置。
作者: 新安江    时间: 2010-6-22 12:56
回复 1# taojun2008ok 的帖子
    估计是型号报错了,把IC上的字母全报上来分析一下。
或者发个实物图片上来,几脚的、封装?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-22 13:32
是不是一个开关管呀
作者: taojun2008ok    时间: 2010-6-22 17:07
回复 4# 新安江 的帖子
上面写着2003 下面是BAQ11390421H
作者: taojun2008ok    时间: 2010-6-22 17:08
就是TL494一样的芯片
作者: 新安江    时间: 2010-6-22 18:25
回复 6# taojun2008ok 的帖子
    搞得像猜谜一样!
直接说IC上的所有字母,还有引脚数呢?
如果是16脚,可能是2005,就是跟TL494一样的芯片。
如果是20脚的就是集成了几组误差放大器、PG等信号的单芯片。
上个实物图吧。
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-6-23 17:34
2003芯片主要引脚功能:1、5V供电脚,2、PSON开机脚接绿线,7、8两脚为输出驱动脚,15、16阻容振荡元件接脚.这些是主要功能脚.
作者: 鹤山新时空    时间: 2010-6-23 17:39
用2003芯片电源电路.rar (48.83 KB, 下载次数: 23)
