标题: DELL1330开机不亮! [打印本页]
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-21 20:26
标题: DELL1330开机不亮!
DELL1330之前是我同事接手的,故障为白屏!就换了显卡!结果电流在0.87就不动了,之后就慢慢的上升,他搞了半天就扔给我了,(这就是所谓的老兵打新兵),没办法,我又重新植株做了,结果还是一样!亮电压都正常,只是上电后显卡格外的烫,但这是全新的啊,不可能坏吧!望各位大哥指教!
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-22 19:25
呵呵,此机以修复,原来是我同事做显卡的时候不小心搞掉了北桥到显卡之间的一个耦合电容,很小很小,补上OK
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-22 19:33
修好就好了搞维修细心很重要啊呵呵
作者: 哈哈军数码    时间: 2010-6-22 19:43
细心很重要{:4_83:}
作者: 维修吃饭    时间: 2010-6-22 20:06
我深有同感啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-22 20:09
做BGA的时候还是要小心的啊   要不掉见了就很麻烦
作者: 恨天无眼    时间: 2010-6-23 17:45
我的1310,没有掉东西。一会亮。一会不亮。时钟脚没有电压
作者: 泉州森林    时间: 2010-7-16 13:00
楼主有没有图片啊?我这有一台也是这样啊?
作者: 真荣兴    时间: 2010-7-16 13:13
做的时候要小心,不然要赔钱
