标题: TCLK22不认硬盘! [打印本页]
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-21 20:17
标题: TCLK22不认硬盘!
那位大哥有修到过TCLK22不认硬盘的,硬盘的供电正常,南桥换过!还是认不到硬盘!
作者: 本本硬件    时间: 2010-6-21 20:19
量硬盘接口到南桥的线路有问题没的
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-21 20:23
换过硬盘没有  可以换好的硬盘试一下
作者: 46484054    时间: 2010-6-21 20:58
查一下硬盘的时钟与复位信号有没有正常。硬盘到达南桥之间有没有经过什么。
作者: 中芯    时间: 2010-6-21 21:42
换下BIOS试下.
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-21 21:44
量量对地阻值,看看各个线路是否正常
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-6-21 22:34
硬盘已经换过多个了,此硬盘接口并没有时钟和复位,只有5V,3.3V供电和4条到南桥的数据线,其他的都是空脚和地脚。阻止正常,电容也都是一样的值啊
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-21 22:37
量一下硬盘接口的信号线对地阻抗是否正常,再打时钟信号
作者: 金河田    时间: 2010-6-21 22:39
有没有硬盘控制芯片之类的
作者: 本本波    时间: 2010-6-21 22:40
接口到硬盘是否有开路或增值?  一般会是南桥坏 ,或者时钟坏了也会
作者: 小富    时间: 2010-6-22 00:16
刷个BIOS试下·
