查看: 3404|回复: 5
请教:华硕P4P800S SE 848主板复位灯亮是什么问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-27 20:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板,好像是通病,本人有8、9块主板都是这样得,一开机复位灯常亮,测电压正常,IQ换过,电源IC都过,就系不知道是什么问题??
请大家说说是什么问题???
发表于 2007-10-27 20:18:11 | 只看该作者 �
你要查内存和CPU北桥等供电正常不?此型板常坏给北桥的供电管.
发表于 2007-10-27 20:29:08 | 只看该作者 �
在AGP槽下方有一组MOS管爱坏!
应该是他的问题!
发表于 2007-10-27 20:30:57 | 只看该作者 �
内存和CPU北桥等供电正常都正常
就是复位亮
发表于 2008-2-11 09:25:35 | 只看该作者 �
换华硕专用的开机复位芯片试。
发表于 2008-2-11 16:29:25 | 只看该作者 �
AGP 的VDDQ 1.5V 是否正常 ?
