元器件好坏判断
xjwjx
2010-6-21 18:09
元器件好坏判断
第一节电阻器
1.电阻的作用:
降压,分压,分流,限流等作用.一般用在主板的供电部份,电阻在电路中的运用,电阻串连阻值增大.其实公式R串=R1+R2+Rn,I串=I1+I2+In(这就是用串联方法来测量电流的依据),U串=U1+U2+Un(串联分压原理)
串联(头性相连的连接方式叫做串连)串联分压的原理
电阻并联值减少,其公式为:
并(并联分流原理),并联(头与头相连,尾与尾相连的连接方式叫并联)
2电阻好坏判断
若则得的值明白偏大堇或者无穷大,则表明电阻损坏.
3.电阻代换
a.精确电路中一定要为原值代换(如果"56x" "M36" "R4R")
b.普通电阻中电阻代换可以相差+-10-15%(如果330代220)
2 电容
作用:
滤波,偶合,旁路,与电阻组成定时电路,与电感组成谐振电路,电容还通交流,隔直流,通高频,隔低频的特性,一般
用在供电部份.电容的运用
串联容量减少,其实公式
I/C=I/C1+I/C2+I/Cn,U=U1+U2+Un(串联分压)
串联(叫做头尾相连)
电容并联容量增大,公式为:
C=C1+C2+Cn
U=U1+U2+Un
并联(头与头相连,尾与尾相连的并联)
2电容分类,符号及标算方法.
电容分类:a电解电容b贴片电容 又分无极电容和有极电容.
好坏判断
看它的充放电的快慢.好的电容从负值很快到无穷大.如果跳变到某一数值后停止不动或跳变比较缓慢,则表明
电容漏电,若一直为零.说明击穿.
电容代换
电解电容:代换耐压值大于或等于原值的情况下,容易可以比来的+-20%左右
贴片电容的代换只须颜色大小相同就可以了.
3 电感
作用:
滤波,隔离,储能,与电容组成LC谐振电路,电感具有通直流,阻交流,通低频,阻高频的特性.电感一般用在供电路
较多.
电感分贴片电感和线圈电感两大类
好的判断,好的读书应该为零.若数据偏大或无穷大则表明电感损坏.
代换
电感线圈代换必须原则代换(匝数相等大小相同)
贴片电感的代换只须大小相同既可代换.
四 晶振
1.晶振的作用:
与时钟芯片,声卡,网卡,以及其他芯片组成震荡电路主板上最重要的时钟信号产生振.
振的分类:
时钟:14.318MHZ(一般与时钟芯片在一起)
RTC:32.768MHZ(一般南桥旁边)
声卡:24.576MHZ(一般声卡旁边)
网卡和MODEM:24.476或25.00MHZ(一般与声卡猫芯片相连)
好坏判断
正常的有电压有波形就是好的.很难用阻值来判断,一般有电压就是正常的.还可以替换法来判断.
晶振代换原者必须和原值相同..
5二极管
二极管的作用
检波,整流,稳压,嵌位,限副和开关作用.二极管的特性单向导电性
1.管理好坏判断
反阻值无穷大,正向有阻值.损坏一般是被击穿.
2.二极管代换原则
有型号的按原型号换.
无型号只要大小相同既可代换.
三极管
1.三极管作用:
三极管的作用放大,调制,调振,和开关作用,三极管是电流控制型元件
三及管的组成:
B基极和基区.C集电极.集电区.E发射极.发射区.
三极管分
硅管 1PNP 2NPN
锗管 1PNP 2NPN
EBC EBC
NPN PNP
三极管的三种工作状态放大饱和截止
1.放大状态
NPN型硅管满足Vbe>0.7v Vce=0.3
PNP型硅管满足Vbe<-0.7v Vce=-0.3v
2.饱和状态
NPN型硅管满足Vbe=0.7V
PNP型硅管满足Vbe=-0.7V
3截止状态
NPN型硅管满足Vbe<0.7V
PNP型硅管满足Vbe>-0.7V
三极管的好坏判断
假设一脚为B(基极)用红笔记放,用黑笔去测其它二极.如果两极阻值600左右.说明(基极)
B成立.并且管为NPN的.
E比C极大
代换原则
安原则是按型号代换.在维修中很难找到同型号的.主板上一般都是硅管.原则中只有硅管代硅管就可以了
NPN代NPN的.PNP代PNP的..
场管
场管的作用
场管的作用放大,调制,谐振,和开关,作用,场效管是电压控制器件.
GDS
G是控制极.(栅极)D是供电极(漏极)S输出极(原极)
场管分类
结型管
N沟道
P沟道
结缘栅型管
强型(N,P)
耗尽型(N,P)
好坏判断
好的最终测得只有一次有读数,并且在500左右.
代换
百度4UZYl
2022-6-26 21:27
整理的很好,收藏了
