标题: 请教屏暗是屏还是程序的原因? [打印本页]
作者: 都想停产    时间: 2010-6-21 17:55
标题: 请教屏暗是屏还是程序的原因?
一组装显示器,驱动板是乐华2023L,屏是日立的TX38D12VCOCAA,现在故障是屏暗,换过驱动板,也从写过程序(不是这个屏型号的程序,因为找不到,所以只刷了相似型号同分辨率的程序),故障依旧。高压板也代换过,灯管也检查过了,现象如下图。请教大家这是屏还是程序的原因呢?谢谢!
作者: 凌寒    时间: 2010-6-21 18:03
图呢?屏暗一般都是灯管跟屏的问题
作者: 都想停产    时间: 2010-6-21 18:06
怎么图片没有显示出来呢?
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-21 21:10
如果灯管有点亮的情况下,程序是会引起屏暗的,就是亮度很低的样子,重写试
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-21 21:12
还有就是,如果有人换过灯管的话,导光纸的方向不对也会引起屏暗,特别是屏基板和导光板,导光纸有缝隙的情况都会引起
作者: 都想停产    时间: 2010-6-21 21:48
我发了图片但是不知道为什么显示不出来,看灯管的亮度应该不是灯管的原因。这个屏没有换过灯管。
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-21 22:00
好了记得说一声哟,这个是5V电压的应当。试试就知道了 ITXG71F_SI6L_XGA_RTD2025L_NA_5key_L.zip (63.07 KB, 下载次数: 11)
