asus 7300GT的显卡显存供电管温度高
十一月色
2010-6-21 17:19
各位老大,我有一张显卡是ASUS的,开始显存供电管烧坏了。换了之后那个场管的温度特别的高,一直不晓得到底是哪里的问题,请各位指点一下谜经。
没钱不行
2010-6-21 17:37
核心漏电,或管子小。
乐天
2010-6-21 18:29
如果原值换或者可代换管换的,可以顺着G极查下一下线路
乐天
2010-6-21 18:30
把原值的MOS管说一下
乞丐天使-域
2010-6-21 18:33
连那驱动ic一起换了。。。。就好了
凌寒
2010-6-21 21:19
从两个方面去考虑 一是PWM驱动波形不正常 换PWM IC ,二是后及有短路电流过大
qqwert2188
2010-6-21 23:09
如果能正常使用的温度高点也没事的!有条件的话可换下驱动IC看看还热不热吧!
十一月色
2010-6-26 15:55
回复
乐天
的帖子
原来的MOS管好像是P0903BDG
十一月色
2010-6-26 15:59
[img][/img]
十一月色
2010-6-26 16:03
[attach]175710[/attach]这个是那张显卡的样子。
十一月色
2010-6-26 16:04
菜虫
2010-7-5 18:18
把那两颗0903BDG 和上面的那颗60T03GH,以及右面的那颗RT9259APS 一起换掉就好了!
