标题: MOS管发烫,三+一相供电 [打印本页]
作者: stoneym    时间: 2010-6-21 17:08
标题: MOS管发烫,三+一相供电
945主板,以前的故障是小P4口上电保护,电感周围1800UF(16V)电容鼓,更换主电源IC,MOS管全换,两个电容更换,其中一个电容是在9605(三相电管理芯片)管理芯片管理的一相电中,另一个是在9603管理的一相电,现在更换的这两个电容+MOS+电感上电十几秒发烫,CPU温度66度,没有加装好风扇,可是另两相供电温度正常。有没有碰到此类问题的高手帮忙解决一下,本人没有示波器,需要我测量什么的尽管说,现在主板能点亮。
作者: 雨夜天空    时间: 2010-6-21 18:23
电容是同容量更换吗?MOS管是同型号更换吗?
作者: ysm010613    时间: 2010-6-21 18:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-6-21 21:17
回复 1# stoneym 的帖子
上假负载测手所有上下管控制极的电压  然后进行对比看一下  这样也只能判断个大概  不过根据维修经验发现很多板控制极电压相差一些  但是波形却是一样  修CPU供电示波器很重要
作者: ezyida    时间: 2010-6-24 10:12
换的MOS管小了吧。
作者: 逸风    时间: 2010-6-24 10:15
1:没有示波器的情况下,只有测量各相MOS管的G极电阻、电压是否平衡
2:注意一下MOS驱动IC 的BOOT脚,外部元件及其连接正常不
作者: 姚智    时间: 2010-6-24 12:58
MOS管和电容代换没错的情况下,看下电压片
作者: stoneym    时间: 2010-6-25 14:34
回复 7# 姚智 的帖子
    电容,MOS管全部换的都一样,还是一样发烫。电压片是什么东西?
作者: 没钱不行    时间: 2010-6-25 14:37
有是就是热,G电压差不多就行。
作者: 修理佬    时间: 2010-6-26 22:01
检查一下每相的电感吧。
最好还是弄个示波器,看看G极的波形。
作者: stoneym    时间: 2010-6-27 10:24
回复 修理佬 的帖子
   现在量上管G极,发烫的两个管是3.25V,正常的是1.5V,是不是查发烫管G极到驱动芯片?
