标题: 17液晶,满屏锯齿纹(已解决) [打印本页]
作者: billshi    时间: 2010-6-21 16:28
标题: 17液晶,满屏锯齿纹(已解决)
极速LA720,满屏锯齿纹,按按键显示的控制菜单又正常,补焊MCU,更换屏线,加焊屏座,无果。已点屏确认屏没有问题。今天再次收到这款机子,现象一样,网吧机,直接换电容,搞定,另再仔细观察了一下电容,外观一切正常,电路板上也没有发黄。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-21 16:42
很多情况测量无问题,就是修不出来
直接上通用版 算了
作者: billshi    时间: 2010-6-21 16:59
按键是笔直记本那种超薄的,不好改,通修好就好了,改驱动板最花时间的
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-21 17:08
如果确定屏没问题,那不如看看电源,电压不稳定也会引起的。
作者: jimmydong    时间: 2010-6-21 17:12
电容全换,供电管也是
作者: 菜鸟不会修    时间: 2010-6-21 17:58
交流信号干扰,换滤波电容绝对好。
作者: 凌寒    时间: 2010-6-21 18:07
直接改通用的,按键小心点接其实也不是好难,拿着图一个一个对应的接上去。
作者: billshi    时间: 2010-6-21 19:20
不是电源板的问题,我把驱动板改上去就可以了,六楼说的滤波电容是驱动板上的吗?
作者: jimmydong    时间: 2010-6-21 19:47
就是驱动板上的电容,最好全换了,估计你的电容开始失效,电容质量不好
作者: 建峰峰    时间: 2010-6-21 20:26
把屏换到其它电脑上试试 可能你显卡的原因
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-21 21:05
这种问题,就是分三步走,1外接电源代换原电源板2驱动板屏线部份3各别高压和灯管的也会的
缩小故障后就好判断多了
作者: billshi    时间: 2010-6-21 21:57
已修好,换了一个驱动板10V  47UF的电容就OK了,板的背面标的是1。8V,这个电容的线是直接连NT68663MEFG-64的89脚。不知道有谁知道这个脚的定义的。
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-21 22:18
47UF电容,一定是滤波部分的了,难道 是1.8V的滤波电容?
作者: 知音维修    时间: 2010-6-21 22:53
怎么确定是那个电容坏了啊。怎么想到的要换这个电容呢。
作者: BBQ    时间: 2010-6-21 23:06
哦,天啊!
能不能确定是什么问题的啊,我这也有一台BENQ19”的
也是这种现象,到底是驱动板的电容还是电源后级的电容啊?
我这个是换了个电源芯片的,如果说电容有问题的话,那可以理解,但要是说驱动板上的电容有问题的话,那我就理解不过去了,因为我从没换过驱动板的电容,  之后显示的波纹会好的!
给过准确的答案吧!
作者: billshi    时间: 2010-6-22 09:16
确定是驱动板上的电容,我用原高压板接新的驱动板显示正常,之后就是把驱动板上的电容一个个的换,换一个试一下机,换到这个10V 47UF的电容就好,这个是很小的电容,外观一切正常,花了我一天的时间研究这台。
作者: BBQ    时间: 2010-6-22 09:50
那我可以拆机了!
作者: 一夜余味    时间: 2010-6-22 10:11
很好的维修精神,学习中,谢谢!
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-6-22 12:19
看来是滤波不良引起的问题
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-22 12:44
确定是驱动板上的电容,我用原高压板接新的驱动板显示正常,之后就是把驱动板上的电容一个个的换,换一个试 ...
billshi 发表于 2010-6-22 09:16
只要不是电容造成短路,不用直接换着试的,都是并联电容就可以试出来的,这个方法决对管用,也会小小的省省时间
作者: 林万兴    时间: 2010-6-22 14:33
楼主,这种电容应该看底下有无凸出些。而且这电容体形也不算小。
你看看坏的电容底下,应该会凸出些或有点奶色。
焊点边的颜色也会和板上其它地方不同色。
作者: 蛋挞王子    时间: 2010-6-25 12:51
20 楼的办法很受用
作者: 心力交瘁    时间: 2010-6-25 22:01
20楼的能不能说的详细一点儿,怎么并联电容,?就是拿一个电容直接从背面放上去试吗?
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2010-6-25 22:23
我之前有一台也是这样,不过是屏的问题,是那玻璃显示就是这样的.
作者: 终极一刀    时间: 2010-6-26 00:56
落叶流声 的经验不错,值得学习一下
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-26 11:26
像他这种故障都是电容容量下降造成了滤波不良,直接并联就解决了,乐意换的情况,就把坏的换下,不乐意的话,就那样焊着也不错,对于电容多的情况,根本就不用换一个试一个,直接并联电容焊接后,好了,就可以了
这种方法最早发现与日制的老液晶NEC等的牌子,看上面很多并联的电容,你拆了就有可能发生问题的。可见最早改装这些的人,都是这样修理,人家没焊下,只是并联了电容就解决了问题,也少了不少检修的时间
作者: 好求上进    时间: 2010-6-26 13:47
有学到新的经验,谢谢楼上各位维客的见解!
作者: 会员223916    时间: 2010-6-26 14:09
“并联电容”,意思是直接接上去吗?
作者: 融会贯通    时间: 2010-6-26 14:56
电容漏电的话,并联不行的吧
作者: 缘乐    时间: 2010-6-26 18:08
刷一下程序试一下,应该是程序的问题
作者: 落叶流声    时间: 2010-6-26 20:35
电容漏电的话,并联不行的吧
融会贯通 发表于 2010-6-26 14:56
漏电和短路,明显会拉低电压的,这个很容易测得出来吧,那更容易找到故障了
作者: 西湖美景    时间: 2010-6-26 21:04
锯齿波吗很多都是电容滤波不行了
作者: y330945915    时间: 2010-6-26 21:57
好像没看到楼主公布怎么解决的额
作者: 有生力量    时间: 2010-6-26 23:05
真是用功,记住了,下次维修同样问题的时候也可以考虑一下这个方法
作者: cncinda    时间: 2010-6-26 23:29
经验是在一次次实验中总结出来的,谢谢!
作者: 小何维修    时间: 2010-6-27 00:27
一般是大电容引起的多,这个电容引起的还真是第一次见,长见识了
作者: 小富    时间: 2010-6-27 01:09
回复 落叶流声 的帖子
   这个方法是可以节省很多的时间的··
我现在一般也是这样排除法的··
作者: 丁枫    时间: 2010-6-27 17:13
应是电容问题,这个89脚一定与行信号有着千丝万缕的联系
作者: 天子1212    时间: 2010-6-27 21:10
这种东西查起来最麻烦,如果能用好示波器还是很好查的,看波形很容易判断,不过示波器真的好贵,一直都没舍得买
作者: kangjun    时间: 2010-6-28 08:54
我有个显卡也是,电容看起来无问题,全换又好了,对于那些使用了几年的东西来说电容挺关键的
作者: 无边思绪    时间: 2012-6-28 13:34
的确是图中那个电容失效造成的!
作者: 陈小平    时间: 2012-7-23 21:31
落叶流声 发表于 2010-6-22 12:44
只要不是电容造成短路,不用直接换着试的,都是并联电容就可以试出来的,这个方法决对管用,也会小小 ...
楼上的意思就是在开机状态下拿一样的电容一个一个试吗????
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-23 23:59
是的。 用另一个电容加到一个电容的两脚上面试一下,看下效果就知道了。
作者: 落叶流声    时间: 2012-7-24 07:22
还是无电的状态好些
作者: vison008    时间: 2012-7-24 09:34
开机状态也可以并联电容第一次听过   不会有危险吗
作者: 李元年    时间: 2012-7-24 14:31
BBQ 发表于 2010-6-21 23:06
哦,天啊!
也是这种现象,到底是驱动板的电容还是电 ...
出现这种现象好多时候只能一个个的换不过用示波器是可以查的
作者: xjanka    时间: 2012-7-30 22:21
谢谢!   按你的方法 修好了 一台
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2012-7-31 09:03
45格外买个电容表什么问题都没有了
作者: zzr168    时间: 2012-8-6 20:27
不错的帖子,谢谢楼主的
