标题: 810主板,故障为工作不稳定(时亮时不亮) [打印本页]
作者: liu13403327758    时间: 2007-2-5 20:58
经查发现外核电压偏低(2.2V),正常为2.5V。沿着2.5V线路查找发现与之相连的一个三极管损坏,更换后故障排除。
作者: 漫步者一二六    时间: 2007-7-14 11:50
不稳定的故障比较难休。
作者: 可乐加冰    时间: 2007-7-14 12:08
我遇到的810老板子不稳定一般都是电容滤波不良
外观上看不出来
更换了电容以后就可以正常使用了
作者: 鑫海电脑    时间: 2007-7-15 09:54
不开机或重启,一般先更换电源,然后检查CPU附近滤波电容,一半可修好!
