标题: 华硕X80H 开机掉电,求助中 [打印本页]
作者: 墨星    时间: 2010-6-21 14:38
标题: 华硕X80H 开机掉电,求助中
板子型号是A8JP
触发后开机键为0V,电流到0.9-1.0,几秒后掉电(开机键电压为0导致),可以再次触发!
BIOS数据线没有波形!
开机键电压为0是因为M38857的KBCRSM信号持续为高。
换了38857  南桥  北桥  拆了网卡 声卡  没有解决。
这应该是个通病,修过的朋友指点一下,谢谢~~
作者: hanghang    时间: 2010-6-21 14:49
这台机都搞了这么多东西了还有必要在折腾吗/修过类似的机子是搞北桥.不过觉得你说的这个是通病应该不是了.你的BIOS数据线没有波形说明CPU都没有正常工作,刷个BIOS试试了.有的是BIOS参与开机的,不知道你这个是不是
作者: 墨星    时间: 2010-6-21 14:59
BIOS数据线没有波形,我首先认为是不跑码造成的掉电,所以我在主板各工作条件正常的情况下更换了北桥和南桥。之后故障没有修复!
我才注意到了开机键的电压在触发之后不正常,只有0V。开机键只有0V的现象我在论坛搜索这个型号的机器故障时,看到有很多朋友遇到过与我一样的问题,他们都没有成功修复。有一个叫维修使者的朋友把这个故障修好了,他只回答了南桥某个电压不对。我量测了很久也没有找到故障所在,所以才发帖求助。我认为是个通病!
作者: 逸风    时间: 2010-6-21 15:00
Q47是否在触发后截止?
这款机子BIOS好像没有挂在KBC芯片上,应该不参与开机吧?
作者: 墨星    时间: 2010-6-21 15:03
Q47是正常的,我将Q49取掉之后,开机键的电压就可以保持正常的高电平,且不会掉电,证明是KBCRSM这个信号影响了开机键的电压!但是机器仍然不跑码!
也许要找到影响KBCRSM不正常的某个元器件,才能将掉电与不跑码一起修复!
作者: xuyukai    时间: 2010-6-21 17:46
有可能是有短路的地方
作者: 王羽    时间: 2010-6-22 15:14
会不会是BIOS芯片或者是BIOS资料本身有问题呢
作者: 王羽    时间: 2010-6-22 15:15
作者: 人海有情    时间: 2010-6-23 16:02
我也想知道,我有一台这样的机子,3V 短路了,CPU烧了,6227也烧了,更换好以后,可以正常触发,到0.9左右的时候掉电,更换了北桥,CPU,还是不行,不知道论坛有没有朋友解决这个问题?
作者: 墨星    时间: 2010-6-23 18:20
换了时钟IC,刷了BIOS,又换了一个北桥。故障依旧!
客户催得急,退机了!
