装不了系统
dengguangming
2010-6-21 13:47
装不了系统
老款NEC笔记本电脑装不了系统,用DM PQ都进不去,说程序错误, 会不会是硬盘坏了........
范德萨
2010-6-21 14:18
应该是硬盘有问题
凌寒
2010-6-21 23:26
先用MDHH扫一下硬盘看有没坏的,再用PE进去装试试。
hesanfu
2010-6-21 23:37
拿到台式机上去装下
cmy2086
2010-6-22 01:18
照此情况肯定是硬盘坏掉了 要不然PQ和DM不吭都进步去 除非你的工具也有问题了
miks86
2010-6-22 09:17
进入DOS引导,看下能否找到GHOST
兴宁
2010-6-22 09:21
用安装版的糸统试下.有些机子用GHO装不了的
氏祖
2010-6-23 11:15
把硬盘取下来接入台式做ghost.
默默无为
2010-6-23 14:53
用慢装盘试下,某些老机子不支持ghost
格式化!!
2010-6-23 21:22
弄个软件检测下硬盘
孙月瑶
2010-6-24 16:17
把笔记本硬盘拆下来 接到台式机上 MHDD检测硬盘 没问题后GHOST完后就拆下 装回笔记本让它再解压
lya820925
2010-6-24 19:15
我们用的也只有这些方法了。
weidongzhen
2010-6-25 17:42
应该是硬盘有问题吧,在PE下,GHOST吧
arthur1985
2010-6-25 20:07
可能只能硬装啊 ~
diranycn
2010-6-26 23:48
借助其他机器ghost分区看看能不能正常
sjzzhaoxian
2010-7-17 13:25
换个系统盘就可以了,
xjw2010
2010-7-17 22:06
我今天也碰到一个硬盘,进PQ和DM报错,无法分区,后来用MHDD把前面一点清零,再进PQ还是报错进不了,最后进DISKGEN里面可以分区,再GHOST系统,重启后安装系统正常。也不知道什么原因。LZ可以试下看行不行!
zhanggexiang123
2010-7-18 10:41
不用这么麻烦·用DOS引导·然后插上U盘,把系统放在U盘里·
sjzzhaoxian
2010-7-20 14:54
用DISKGEN格式化一下看看行吗
zhangbf
2010-7-21 02:00
使用MHDD扫描下硬盘看看硬盘有没有坏道等等
273056990
2010-7-21 18:46
到BIOS里设置下。
hsliwei
2010-7-22 01:10
是硬盘问题
糖丫头520
2010-7-24 00:49
老式硬盘 用MHDD扫下再说, 不行的话用winhex
刘盛洪
2010-11-8 11:40
我给自己叔丈人装的兼容机就是这个问题,搞得头都冒汗!本来好好的,我画蛇添足做了个F11一键还原后就完了,最后就是用DISKGEN里的低级格式化搞好了!!
卡拉
2010-11-8 14:11
硬盘没有问题的话看看你的光驱是否是好的,
949519896
2010-11-8 14:17
有没有到台式机上装过 试试。 可能电脑问题呢
赤那思嘎嘎
2010-11-8 14:20
接到台试机器上在DM 或PQ 看看好不好用
lvw1314
2010-11-10 14:45
看看硬盘有没有坏道,估计是硬盘有问题
xiong1017
2010-11-10 18:32
PQ 和DM都进不去。很有可能是硬盘坏了。可以拿下来到台式机上去使用一下子。
恒辉飘云
2010-11-14 22:16
楼主咱俩遇到的情况太像了。我也是接了台NEC的老本奔3可能5-600那种,原配6G硬盘坏了。升级换个40G的。装了几次系统都不行。原来只能支持33g一下。用mhdd cat到30G。分区GHOST xp系统后。重启在35秒死机,风扇停转。应该是老的奔2、3芯片组不支持ghost。后来用纯净安装版安装成功。本来昨晚想发帖求助的。今天中午自己解决了。希望对你有帮助。
闪闪的鱼
2010-11-15 11:30
老机子大多不支持Ghost 最好用安装版来装系统
31436564
2010-11-15 18:37
进CMOS里面去看看找得到硬盘不?是不是CMOS没设好
yzyy722
2010-11-17 14:04
好多的方法。
xq1174306581
2010-11-17 23:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xq1174306581
2010-11-17 23:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
