ZXCVWtest
标题: 是显卡问题还是屏有问题 [打印本页]
作者: 华翔科技    时间: 2010-6-21 13:46
标题: 是显卡问题还是屏有问题
DELL  LATITUDE  E5400 机还在保内,但客户不想保了,想在我处修,看现象不太明显,开机时图像
未进系统前屏上有竖线(好几条)
进windows时的画面
这个地方看不到竖线了
这个是进桌面后花屏
进桌面后一会儿的画面,上有竖条
内存换了依旧,外接显示器是正常的,摇动屏无任何变化,这个是屏的问题呢,还是显卡问题呢,请大家明示。
作者: 长治维修    时间: 2010-6-21 13:52
先把屏线重插一下,再换屏试一下,再不行,那不就是显卡的问题了?
作者: 邪月无忧    时间: 2010-6-21 13:55
显卡的问题,加焊试下
作者: jimmydong    时间: 2010-6-21 13:56
外接显示器,由开机到入WIN之后都正常的话,就是屏线,屏芯片,屏的问题了
作者: 华翔科技    时间: 2010-6-21 13:59
主要是我现在身边没有这种屏,这种现象即象屏又象显卡
作者: 弑天    时间: 2010-6-21 14:00
因该是屏线或屏线接口松了或虚焊了 加焊下试试
再不行就是显卡的事了
作者: 做错什么    时间: 2010-6-21 14:03
没有屏,可以用测屏工具,测试下他的屏吗?
作者: 永和科技    时间: 2010-6-21 16:43
清洗一下 屏线 和 接口
作者: 王志佳    时间: 2010-6-21 16:53
看样子是上半部分的问题
作者: xuyukai    时间: 2010-6-21 16:56
排除线问提该应是屏的问题   像你这种情况显卡问题很少
作者: 通迅    时间: 2010-6-23 11:21
有竖线一般是屏的问题上,换个屏试试看。
作者: 青岛大洋    时间: 2010-6-23 11:31
屏的问题吧~感觉外接正常啊~显示好象缺色~
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-6-23 11:32
屏线的可能性大点.
作者: 杭州蓝快    时间: 2010-6-23 12:10
显卡的可能性比较大    建议楼主加旱显卡试下
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-6-23 12:39
屏线问题,修地类假故障,不过我的那个更绝,换线后好了,但用两小时左右还花屏,最后又换屏,才最终解决
作者: 宿州海强    时间: 2010-6-23 12:49
屏线或屏的问题
作者: 精汇    时间: 2010-6-23 15:44
屏线 屏,接口.显卡故障的概率很小
作者: robinlzf    时间: 2010-6-23 15:53
LZ,建议可以进BIOS查看下是否花屏,如果有的话一般是需要加焊显卡啦!
作者: 怀仁人家    时间: 2010-6-23 15:57
这种情况是屏线接触不良的情况居多。外屏正常,应该重点检查屏线。
作者: 我来修一下    时间: 2010-6-23 16:01
LZ先换个屏试试,我就怀疑屏
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-23 16:03
与其在这里问人不如自己去做一下,拿个新 屏线+屏。完全能解决这个问题。
作者: 依旧沉默    时间: 2010-6-23 16:09
肯定是你屏线的问题,解决了说声,不枉大家给你操心
作者: udbaiudbai    时间: 2010-6-23 16:13
这种故障95%是显卡问题。建议取下植球。如果只是加焊的话,怕保一个月会返修。
作者: 贰尐    时间: 2010-6-23 16:40
显卡的问题,图像都缺色
作者: sysczf    时间: 2010-6-23 19:23
这肯定是屏或屏线啦,接触问题多数
作者: 风行风尚    时间: 2010-6-23 21:21
重点检查屏线,屏线接口,有可能屏线接口处的针弯了,碰起来了
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-6-23 21:24
现象很明显  一步步来
作者: 重庆互知科技    时间: 2010-6-23 21:27
楼主  那戴尔什么显卡芯片       你换张屏不发什么时间
作者: 华翔科技    时间: 2010-6-23 22:34
这是一种LED的屏,用测屏工具无法测,今天上午打电话给客户,是不是摔了,客户没正面回答,只是笑笑,估计是摔了一下,另外在保内的机器,客户却不想保了,想想多半是人为的因素,所以我猜是屏可能坏了。准备给客户买一个屏试试。
作者: kingdragon    时间: 2010-6-24 15:59
你先拿个屏试试,不行的话再做显卡.....
作者: 赵新华    时间: 2010-6-24 16:22
是不是每次都这样,如果是的话,你直接加焊一下显卡吧,再看一下,再把显卡驱动装一下吧
作者: 小强虐板    时间: 2010-6-24 16:52
很简单的办法就是先换张屏。
作者: 犀利王    时间: 2010-6-24 17:26
LZ外接正常,明显是你的屏线问题啊
作者: 冷云峰    时间: 2010-6-24 19:13
LZ把屏拆出来,找个驱动板点下屏不久知道了吗!!!如果排除屏,剩下的就好弄了
不是显卡就是屏线了,
