标题: 845gv点不亮,一直显示7f [打印本页]
作者: 我是金子    时间: 2007-10-27 17:32
标题: 845gv点不亮,一直显示7f
一块杂牌845gv,开机就显示7f,也不跳,
把bios芯片拆下都没有反应,应该不是bios的问题吧
内存拆下开机,也一直显示7f.喇叭不报警
award的bios芯片.
大家帮忙分析一下,能是哪里出了问题?
补充一下,键盘的数字键根本没有反应.处理器也没有问题.
不过bios的电池一直没有装,因为底座坏了,应该不能影响到开机吧
还有诊断卡的reset灯不亮,还有-12v的电压也没有.不知道有什么影响吗
[ 本帖最后由 我是金子 于 2007-10-27 18:11 编辑 ]
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-10-27 17:50
看看版规再发帖子吧
作者: 小柳生    时间: 2007-10-27 22:36
7F只是乱码.还没过CPU
作者: 玉冰儿    时间: 2007-10-28 12:53
和FF一样的,不过845G的主板,北桥的电压频繁出问题,还有内存供电
作者: 我是金子    时间: 2007-10-28 15:04
北桥坏的几率是不是很大啊,这种问题应该从哪里开始检查呢?
作者: 邹江海    时间: 2007-10-28 15:19
不好怎么说,一步一步的来吧~!
作者: 我是金子    时间: 2007-10-28 16:26
处理器是没有问题,手头没有假负载也没法进一步的测试.
作者: 我是金子    时间: 2007-10-29 08:48
现在发现-12v和-5v都没有输入,以及reset电路似乎也有问题,真不知道如何开展检查啊.
作者: zflzxx    时间: 2007-10-29 09:14
词不达意
作者: 我是金子    时间: 2007-10-29 12:06
现学现卖啊,cpu没过,估计是cpu供电部分出问题了.
作者: 周铭铭    时间: 2007-10-30 09:50
只说代码,没测电压,修个鸟。
作者: 天津阿强    时间: 2007-10-30 11:14
我也有一块845主板,同样问题,,期待解决!
作者: 陈德雄    时间: 2007-10-30 11:37
先测电压呀?我晕~~~~~~~~~~~~~~
作者: 河南人    时间: 2007-10-30 17:13
先测下电压部分,再量cpu座的数据线.....................
作者: 自由逍遥人    时间: 2008-3-1 15:05
先查CPU供电后在其它的原因
作者: 啊剑    时间: 2008-3-2 17:50
就按照 不跑数来修啊!!!首先供电  时钟  复位!!!如果都正常了查查BIOS有没有片选来修!
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-2 18:16
看楼主发的帖子,建议还的多看基础帖子,修就免了,因为你什么思路都没有
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-2 18:17
建议你先别修了,去论坛新手区好好学习两个月,顺便拿这块板当实习材料!
