标题: 台式机蓝屏故障! [打印本页]
作者: chatuphero    时间: 2010-6-21 13:12
标题: 台式机蓝屏故障!
前天刚修的机器.装深度9.0的系统.今天来找我.说打不开了.我一看蓝屏了
我就问他。是不是中病毒了.他说就没有上网。就看了一会电影。然后关机.就蓝了
蓝屏 代码:0x000000c2  后边括号里还有   上次给他修的就是系统蓝屏
可以保证硬盘没问题
  我这里放那台机器。自己在用。也蓝屏了.我正在用它。给u盘考东西。
在看pdf。 然后感觉速度变慢。都关掉。从开。好些了。
过会又变慢了。之后随之蓝屏~~!!
代码:0x000000f4(......)  再进就进不去了!
开机提示:
Boot Failure
Insert Boot diskette in A:
press any ket when ready
不知是什么问题。 一看是好好地。没有中病毒!硬盘没问题。  是内存??
作者: wyf55    时间: 2010-6-21 13:25
换内存吧。。。。
作者: 小门    时间: 2010-6-21 13:54
先换个别的版本的XP  或换跟内存试试
作者: 苟文俊    时间: 2010-6-21 14:15
读写的时候速度慢?  硬盘吧
作者: 螺丝修理工    时间: 2010-6-21 15:20
内存,换内存
作者: 太行电脑医院    时间: 2010-6-21 16:25
检查一下内存槽,可能接触不好,换根牌子的内存试试,
作者: 方邦铄    时间: 2010-6-21 16:30
排除法  内存 硬盘  显卡  等
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-6-21 21:09
先换个硬盘试试,不行把BIOS也刷下
