标题: 主板为何会自动超频 [打印本页]
作者: 古典文    时间: 2010-6-21 13:09
标题: 主板为何会自动超频
一块845板,用的是2.4G的CPU,点不亮,测各电压正常,后来发现CPU坏了,换了一个2.0G的,正常使用(开关机)了几次之后,开机检测CPU变成2.66G,有时进不了系统,有时进了也会不定期重启,这个可以理解,是因为主频超高了,不稳定所致,但不明白为何CPU会错误的检测到是2.66G呢?求高手指点,给条思路,谢谢。 另本人已经清过CMOS,恢复默认设置,CPU也是正常的
作者: 逸风    时间: 2010-6-21 14:36
关注一下U座上两个信号
BSEL1、 BSEL2
FSB的频率是由于这两个信号决定的
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-6-21 15:02
好似BIOS的版本低的问题,对COU识别不是太好。更新一下BIOS看看。
作者: gdlpc    时间: 2010-6-21 17:00
是否有外频跳线固定了133或166外频
作者: 雨夜天空    时间: 2010-6-21 18:36
LS正解,跳线设置成133外频了吧。清COMS也变不了的。
作者: 涵山    时间: 2010-6-21 21:14
回复 1# 古典文 的帖子
刷BIOS  再就查一下时钟电路  看一下
作者: 古典文    时间: 2010-6-22 10:26
谢谢各位的解答,跳线肯定没问题,BIOS已刷过,而且有一个现象,有时候开机他又会检测到是2.0G的CPU
作者: 逸风    时间: 2010-6-22 10:41
测量一下BSEL1、 BSEL2的电阻、电压
位置在U座的AD5 AD6
作者: ezyida    时间: 2010-6-24 10:08
检查主CPU座旁边有没有两排跳线。。。跳错了阿。。
作者: 逸风    时间: 2010-6-24 11:58
古典文 发表于 2010-6-22 10:26
U座是不是BGA 的?
作者: 海参    时间: 2010-6-24 12:08
难道CPU插座存在虚焊的问题?
