标题: DV3000 945pm 怪问题 [打印本页]
作者: 沁园工作室    时间: 2010-6-21 12:59
独显版本是GO7200  08版的,拿来的时候故障 可以亮机,用了好一会儿才出现屏幕显示分成好多块,直接干显卡!首先加焊后开机瞬间白屏闪了下不亮机, 估计是显卡没做好, 所以再次拆下重新植球,还是不亮机。。。 电流在 0.6 左右上升到 0.73 左右后瞬间升到  1.06   左右,电流每隔几秒 会上升 0.01  这样一直上升。不知道怎么回事
显卡重置球 3 遍了。。。   测显卡上有一个小电容 阻值 只有 3  ,应该没短路, 也不知道是不是显卡挂了。。。
大家有没有遇到过这种故障的?
拿来还可以亮机·现在好了·不亮了,客户要求还原就完蛋了·真是杯具····
是显卡挂了... 阻值为3  偏低 轻微短路了
作者: 玩转本本    时间: 2010-6-21 13:04
内存没有过吧。光搞显卡
作者: 学习才能进步    时间: 2010-6-21 13:04
有可能是显卡被你做短路烧啦!温度逐渐上升,如果你没加散热片是正常情况
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-6-21 13:05
主板有没有变形?多次BGA主板易变形。
作者: 沁园工作室    时间: 2010-6-21 13:08
主板没变形·内存有波会跳
作者: xb82127    时间: 2010-6-21 13:11
应该是显卡挂了
作者: 沁园工作室    时间: 2010-6-21 13:36
内接外接都一个鸟样
作者: 板修不好    时间: 2010-6-21 13:45
换一个新显卡吧。拆了这么多次坏了也不一定。
作者: 冷云峰    时间: 2010-6-21 13:49
来的故障肯定就是显卡!!可能是LZ把显卡弄挂了,第一次白屏可能显卡已经坏了,找一个换上试试呗。
作者: 龚永海    时间: 2010-6-21 13:59
换一个新的显卡就OKl了撒
作者: 沁园工作室    时间: 2010-6-21 14:20
手上现在没有这显卡,不知道可以上哪几种显卡?知道的说下谢谢·86能换吗?
作者: nbv98700    时间: 2010-6-21 15:33
有朋友换过8400的可以用
作者: 沁园工作室    时间: 2010-6-21 16:11
不知道8600 能不能用, 我试试, 手中只有8600 了
作者: 沁园工作室    时间: 2010-6-21 17:06
杯具~~~~ 8600 不能用在945pm 单显存。。。
作者: 移动克星    时间: 2010-6-21 17:09
把显卡做了呀
作者: xuyukai    时间: 2010-6-21 17:32
做了几次肯定挂了
作者: nbv98700    时间: 2010-6-21 17:34
上面值阻是3应该是坏了。我这里有一个新的,最小的才12
