640M
王子凡
2010-6-21 12:55
640M
求 dell 640M 点位图 版号是 DB2 M/B 05224-1 48.4E201.011
机器故障是 待机0。01 开机 0.06 掉电 有短路 拆机 发现 有一个 电感对地短路 拆上下管 测量好 再次测量电路板 发现后面还是短路 查电路图 L2电感后是5v_pwr 想问一下 大家 后面有哪些芯片用到这个5v_pwr
陈祖平
2010-6-21 13:00
楼主,你在图纸上搜5v_pwr,然后看他接到那里去了,不就OK了
王子凡
2010-6-22 10:51
回复一下 机器修好了 原来是 5V滤波电容短路 另一路1.5v 短路 用电烧 两个电源一起烧,7安培 烧了10分钟 才找到是无线网卡坏了
