ZXCVWtest
关于阅读此书时发现的几处错误,请再版时更正
何社昌
2007-10-27 16:38
P135的4-2图中,南桥到W83627HF的73引脚应该为71引脚;
P192的"复位方面故障"的第二段第一行中,"PCI上复位的测量位置在PCI槽的A16脚"中的A16应该为A15脚;
P263的图A-54中,第一引脚的"输入1"应该为"输出1"
可能还有其它错误,正在阅读中.....
此书不错,找出问题目的只是希望该书更加完美!!!
白菜老头
2007-10-27 16:55
呵呵, 我只看到两个错,没想到还有一个
修不来主板
2007-10-27 18:17
你的问题先前有朋友早反映过了.
不器
2007-11-9 21:49
书还没有回来就先看到错误了。像我这样的菜鸟提前知道会屏蔽很多错误的。谢谢大虾们。
枫林
2007-11-12 18:07
回复 #1 何社昌 的帖子
支持,我刚拿到书.如果书中没有错误,对我们新手来说可能会少走弯路.
青岛小子
2007-12-8 13:12
书买回来了,是2007。10月第二次印刷的,没有你说的第二个错误,有其它的两个错误。
疯狂加内特
2008-1-15 19:28
第一个错误没发现,后两个到是有看到了,谢谢
