查看: 5101|回复: 17
想买个万用表
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-27 15:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想买万用表,最好小巧点,质量好点,不超过100元,新的.大家给推荐下,谢了!
发表于 2007-10-27 16:09:12 | 只看该作者 �
貌似我徒弟前几天买了个胜利的表 90块 挺不错的 一般维修足够了
发表于 2007-10-27 16:22:47 | 只看该作者 �
UT33系列里挑一个,比较小巧,我买的33C,50~60之间。
发表于 2007-10-27 21:18:02 | 只看该作者 �
张老啊
有事请教一下
我记得你有块830B的表
昨天朋友也拿给我块830B的表
盒子上有温度检测,可是没刻度
不知道你的有没有温度检测啊
发表于 2007-10-27 21:31:45 | 只看该作者 �
本人的830B没有温度检测。
发表于 2007-10-28 00:52:53 | 只看该作者 �
万用表我认为要买两个:一个是指针式万用表,一个是数字万用表。因为它们有各自的长处,比如指针式万用表对测量电容的好坏较方便,观察电容的充放电情况较直观,而数字式万用表对测电压电流非常方便,其中最重要的是它不用管表笔的正负随意测量就可以而指针式万用表就不行啦 ……我是初学者,有说不对的敬请赐教
发表于 2007-10-28 10:30:14 | 只看该作者 �
谢谢张老的回复
看来要把那带温度的修好
要不然有得买块测温的
数字表也可以测电容啊
你要看他的数字跳变
如果一下跳到头,那电容充放电肯定不行了
要是维修量大,可以考虑买个电容表
发表于 2007-10-28 17:36:56 | 只看该作者 �
呵呵,感谢楼上所有朋友的热心指点,我今天去华强买了个UT33D型号的万用表,可以测方波。50块。挺好的。在此特别感谢张老先生。
发表于 2007-10-28 20:07:46 | 只看该作者 �
商品我找不到UT33D型号的万用表?
发表于 2007-11-30 23:41:52 | 只看该作者 �
50元的就可以了  维修用足够了 :D :D
发表于 2007-12-4 20:53:55 | 只看该作者 �
按你的要求就胜利890c吧,论坛上买90,好像890c+带温度测试功能,大概多出10几块钱,楼主可以到淘宝上搜搜。看看飞翔老大与树杈兄弟的帖把,我想已经把选万用表的事说的很明白了
发表于 2008-1-7 01:37:21 | 只看该作者 �
讲句是在话 真的有2个表 才行 对于跳变的电压 数字表的 表现太差拉!很难看到变化!
发表于 2008-1-12 14:20:57 | 只看该作者 �
一个是指针式万用表,一个是数字万用表。哪个要好一点
发表于 2008-1-12 18:06:11 | 只看该作者 �
做维修的一般不买指针表了
发表于 2008-1-16 16:03:10 | 只看该作者 �
今天买了个胜利的VC9801A+新款,用着挺好的,下次去再买个电容表
发表于 2008-1-16 16:12:48 | 只看该作者 �
我用的是DT9505数字表,也很好用.就是少了测频率挡.
发表于 2008-1-16 21:28:52 | 只看该作者 �
发表于 2008-1-19 18:26:26 | 只看该作者 �
UD47D 不到,46元足够了,最好用针型的,电子的一般用个,70元的就够了!
