标题: 万利达 上网本 PC-88905 [打印本页]
作者: xb82127    时间: 2010-6-21 11:51
昨天接了一台 万利达 上网本
故障现象: 不开机  待机电流 0.13(祼测)
维修过程: 1.先 检查 各电路的对地电阻有无短路现象,   查后都正常
                2. 就去测 开机键位 电压 ,发现只有0.23 ,后就去查 开机芯片附的元件,发现测得一组
                    元件 电压也只有0.23,马上拔电测对地阻值 发现这组元件对地了.
                3.  事后查得这些元件 都没坏,我就只在其中一个供电电容上加了3V  (本来想通过种方法去找坏件.)电流0.01 是正常的.我就再去测对地值 发现有600左右了.应该是正常
                4.接上电源 再去测开机键电压 ,3.2V 正常 了 ,开机 运行 都正常 .
(附: 这台机子的开机芯片是 wpce775lla0dg )
我还想请教一下前辈们,这是怎么个原理 ,我自己不明白为什么 开始 对地值是005 加电后又变600正常了.
