标题: 装系统遇到的问题 [打印本页]
作者: dongrui    时间: 2010-6-21 11:04
标题: 装系统遇到的问题
装系统时提示output eror file...什么不能找到ghost 什么意思
作者: 根林    时间: 2010-6-21 11:29
{output eror file}是:输出化验误差文件   你说做完系统就出现这行字母是吗?要不换个版本试试。
作者: bingye    时间: 2010-6-21 11:32
你没说明白是DOS下光盘安装还是windows下Ghost安装,出现这种情况一般是windows下安装,那你得点击浏览,找到那个GHO文件,然后再确定安装,一般是路径识别不对。
作者: dongrui    时间: 2010-6-21 11:32
不是,g到一半就不行
作者: ytmdai    时间: 2010-6-21 11:41
检查硬盘.. 不行就换个系统盘试试..
作者: dongrui    时间: 2010-6-21 11:48
硬盘没问题吗?
还是系统盘的问题,
作者: 失落园    时间: 2010-6-21 12:50
安装盘或者硬盘有点问题,或光驱读盘能力差,内存也会引发这个错误,确认一下C盘分区和GHOST的镜像文件格式是否一至,如C盘是NTFS,镜像却是FAT32!
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-6-22 15:41
光盘读不过去,或硬盘有问题,换张系统光盘试一下吧。
作者: 黄会志    时间: 2010-6-23 11:17
你说的问题我这也经常遇到呢,,先看一下你的光驱是什么牌子的,,在有现在大家都用U盘装系统了,,楼主你也可以试一下,,很方便的。。不过最好用量产U盘启动来做,这样不怕病毒》》》》
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-25 09:20
换个系统盘  数据线也换它
作者: 451190419    时间: 2010-6-25 10:33
    这种情况大部分都是系统盘的问题
作者: Tay    时间: 2010-6-25 22:26
用u盘来装系统试下,应该可以
