标题: 新装机进不去系统。 [打印本页]
作者: 玉冰儿    时间: 2007-10-27 14:59
标题: 新装机进不去系统。
朋友装了台新机,具体型号我没有见到,技嘉945G的主板,512M内存,80G的硬盘,在主机信息显示完就要硬盘引导的时候不往走了,出现一个光标,一闪一闪的,有时候很正常,进到系统能正常用,再启动也正常,等到第二天再开机的时候就又会出现这个怪现象,电源,内存,硬盘换了也不行呀,有时候光标闪了有20秒又能进入系统,有时不能,请问各位,有遇到过这种情况吗?
作者: 何社昌    时间: 2007-10-27 15:12
遇到过,一般是主板问题
作者: 华特电脑    时间: 2007-10-27 15:29
现在的好多新板就是稳定性差,我都是搞二手的,实在稳定
作者: 哎呀晕倒    时间: 2007-10-27 18:23
并口硬盘 串口主板 是吧
作者: 青蛙科技    时间: 2007-10-27 18:31
BIOS设置问题
好好查一下
不行就清空,用出厂优化模式
再不行用最小化模式
然后确定问题原因
作者: 华伟鹏    时间: 2007-10-27 18:33
是兼容的原因吧,主要还是主板的质量吧。
作者: 爱无终点    时间: 2007-10-27 18:37
个人认为是系统有问题
作者: 维修使者    时间: 2007-10-27 19:08
这个应该是板卡问题!
不在讨论范围内吧!
作者: 一路随风    时间: 2007-10-27 21:24
好像是系统问题吧
作者: 邹江海    时间: 2007-10-27 21:35
这种问题主板上找吧,一般是主板引起的~!
作者: 打不溜艾克丝    时间: 2007-10-27 22:22
多半是系统问题,换个版本装一下
作者: 梁四雄    时间: 2007-10-27 22:31
看看硬盘是串口还是并口,如果是串口请进入bios设置下相应的参数,如果还不行那就还要考虑数据线问题之后就是主板问题.
作者: 玉冰儿    时间: 2007-10-28 12:57
我说明一点呀,一是换了一块主板也不行,二是用的是串口硬盘,三是CMOS恢复到了出厂值,是不是各个配件的兼容问题呀,
作者: 杨林    时间: 2007-10-28 15:08
我觉的应该是硬盘问题。
