标题: 主板FF的维修一例 [打印本页]
作者: 爱思洁    时间: 2010-6-21 09:50
标题: 主板FF的维修一例
主板是AM2的杂牌板子
故障是:FF
维修过程:1. 测量各路电压没有问题
                 2.上U测试FF
                 3.按压桥没有反应,没有发热的芯片
                 4.测试是否可以正常开关机,发现不能正常关机。
                5.查开机电路(从排针到南桥,南桥是8237R),发现是 直接进南桥的,于是直接焊
                   南桥,故障依旧
               6.郁闷啊,打各阻值都正常
               7.加电后,试了一下复位,看是否可以复位正常,奇迹才出现了,居然跑马了
              8.把东西都上全,居然可以点亮,但是还是不可以关机,但是出发复位,可以点亮
              9.于是追查了一下复位电路,发现是于8282相连的,跟换后OK
总结;这应该是8282的复位没有发出造成的,白焊桥了
作者: 主板进修者    时间: 2010-6-21 09:54
IT8282是直接连待机电路3.3VSB的.
作者: cxkjjlb    时间: 2010-6-21 10:52
我发现个为题 这个芯片it8282 是不是特好坏啊?? 我看好多板子有这个芯片 大部分都是这个芯片坏
作者: 酸菜粉    时间: 2010-6-21 11:47
到这步 在基地  我会直接先杀了他再说 毕竟换一个件的速度  和 去跑一个线路所需要的时间是不同的
作者: 电脑启程    时间: 2010-6-21 11:56
    我是新手听不懂你们说的IT8282是那一块电路的。。。。。
作者: 顺风车    时间: 2010-6-21 15:48
IT8282M 是易损件,长期遇到直接上电关不了电的。
作者: chenjuncheng    时间: 2010-6-21 16:13
IT8282应该是ASUS专用芯片吧,跟MS芯片差不多的,开机,供电,复位芯片。但是看楼主修板的方法有很多错误啊,希望改正啊,我一般FF的板子,是假负载上面跑出CPURST#这点外连的电阻,不跑马的话就测量此点CPURST#有无,如无,从供电 时钟,复位从头查起,如有,量PCI 34脚有无波形,无波,查北桥,南桥 CPU有无虚焊短路。。如有波形,刷BIOS,更换IO。其实我看资料有很多地方的波形的,只是我用示波器查不出来,现在也只了解这么一些。 PCI低4位上面也有一闪波形什么的
作者: 张林河南    时间: 2010-6-21 23:26
我也是修过这样AMD K8平台的主板发现这个IT 8282也是很容易坏的
作者: 成成主板维修    时间: 2010-6-22 10:37
信号 这个看不懂  要跟月饼老师学习 学习
作者: 凌空舞笔    时间: 2010-6-22 21:30
原来如此.叫我的话可能就没招了..傻看...楼主厉害吨
作者: 会员223916    时间: 2010-6-23 10:54
更换8282芯片还是直接焊一下?
作者: ck530    时间: 2010-6-25 20:09
是防伪参与抚慰的
作者: logafo    时间: 2010-6-29 08:30
7楼的好办法,令我大悟。我一般修FF的,基本都是查电压、信号、南北桥的,想不到其实这样区分更好更快。
作者: 顺风车    时间: 2010-6-30 16:37
回复 51dd 的帖子
    肯定是换撒,没见过IT8282M虚汗的。
作者: 潘卓斌    时间: 2010-6-30 16:58
又是8282M
