标题: 富士通一打开开关风扇转一下就停了?? [打印本页]
作者: 学徒小子    时间: 2010-6-21 08:50
昨天50块收到一台老式富士通,CPU和主板是焊在一起的!!!故障就是一打开开关风扇转一下就停了,高手帮一下忙????
作者: 夏日得风    时间: 2010-6-21 09:14
查主板,电源看哪有短路啊
作者: 于来军    时间: 2010-6-21 09:18
在开能开起来吗?能开的话我怀疑是io的问题]
作者: 凝海    时间: 2010-6-21 09:19
先打一下各大电感处的对地阻值......
作者: tianxiawushuang    时间: 2010-6-21 09:34
有短路的地方了 查查12v和5v
作者: 弑天    时间: 2010-6-21 10:01
1 短路问题
2 虚焊性能不良
3 温控电路  保护电路问题
4 ……
作者: tmitxihc    时间: 2010-6-21 10:37
故障没说明白,风扇转一下就停了很正常啊,你要说一下你那主板的故障,是不是开机有掉电啊,或者其它什么的
作者: 做错什么    时间: 2010-6-21 10:52
没看懂,机器可以亮吗?能不能正常进系统,还是风扇停了,机器就掉电了呀~!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-6-21 11:00
50块,你抢 来的吧,拆屏也不止了
作者: 王志佳    时间: 2010-6-21 11:06
待机电流多少?
作者: 肖春来    时间: 2010-6-21 11:27
是说的不清楚。。。  。。 让我们不能分析。。。
作者: 学徒小子    时间: 2010-6-21 16:21
机器不能亮啊?一插上电源就开机了1秒钟之后就掉电了!!!开机开关有电压啊?不知道哪里出问题了???????
作者: xuyukai    时间: 2010-6-21 17:31
  改下风扇就行吗
作者: 犀利王    时间: 2010-6-21 18:06
没看明白!~说的不太清楚啊!~
