ZXCVWtest
请教高手我这台电脑是哪里坏了
汇胜
2010-6-20 21:36
请教高手我这台电脑是哪里坏了
我这台是自己组装的电脑,用了好几年了,主板是冠盟865PE CPU是P4 2.8C,近段时间常出现关机后不定啥时候有自动开机,开始还以为是小孩开的 ,后来亲自观察确实如此,于是昨天晚上用之后为节省电就把电源拔掉,今早来开机,无反应,cpu风扇都不动,我把显卡网卡硬盘等都去掉只留cpu,留最少配置插上主板诊断卡,诊断卡上无显示,主板上指示灯亮,换一正常电源,故障依旧,在此请问高手是电脑中毒还是BIOS有问题,亦或是其它问题。
orangejuice
2010-6-20 22:11
CPU周围的电容检查一下
wxhzp2007
2010-6-20 22:42
应该是开机电路上的电容问题
逸风
2010-6-20 23:22
有可能是没有跑代码
也有可能是板子没有复位,你看诊断卡上的REST灯状态如何
没钱不行
2010-6-20 23:24
这板VDDQ易坏。
adminxur
2010-6-21 00:08
{:2_36:}CMOS放电 好了 说下
l浪漫YY幽默
2010-6-21 00:21
应该先把开机电路修好!你说近段时间常出现关机后不定时会自动开机!应该是开机电路的一个三级管有问题!然后再测其他供电
小菜菜鸟
2010-6-21 07:34
换I/O吧,换了就OK
小菜菜鸟
2010-6-21 08:10
换I/O吧,会好的
老刘维修
2010-6-21 09:00
自动开机应该是开机电路有问题,看看主板电池是否良好,IO检测一下
汇胜
2010-6-21 09:29
诊断卡上的指示灯没一个亮,COMS放电试了也不行,还请各位帮忙分析一下
脱轨边缘人
2010-6-21 10:38
维修开机电路
没你不行
2010-6-21 13:15
放电不行,你跳下COMS跳线 ···不行的话就换IO试一下 ··
太空骑士
2010-6-21 14:15
换IO试一下
