查看: 4015|回复: 13
[主板维修]
方正845GL-M2主板跑FF
发表于 2010-6-20 21:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
新手,偶然得到一块精英代工的方正845GL-M2主板,先是跑C1后 重启(内存是好的),强制短接电源绿线后正常了。用了几天后开不了机跑FF。量各点的电压都正常,在论坛上搜索有的说这板U座爱虚焊,于是用DIY的加热板230度加热烤,直到轻碰U座动后保温2分钟停电自然冷却。可试机还是FF。特上来求助
发表于 2010-6-20 21:29:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量各点的电压都正常?你把测量数据发上来大伙帮你分析。
发表于 2010-6-20 23:25:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊了不一定就能解决U座的问题
有带灯测试座看看有没有不良的或者超亮的
另外U座最好翘开上盖看看有没有插孔变形的
发表于 2010-6-20 23:32:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先查一下桥的工作条件,再压桥。
发表于 2010-6-20 23:44:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
给U座加焊还是要专业的BGA才行
发表于 2010-6-21 20:23:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我是把U座上盖拿掉了滴松香溶液加焊的
发表于 2010-6-21 20:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坐加焊过到到不行了 就要换座子了 才能解决
发表于 2010-6-22 19:52:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
看来只有想办法换座了!
发表于 2010-6-22 20:46:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果加焊CPU座的话,还是要BGA台来加焊,先查南桥供电的条件开始吧,
发表于 2010-6-22 20:46:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如果加焊CPU座的话,还是要BGA台来加焊,先查南桥的条件吧,
发表于 2010-6-22 20:47:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2010-6-22 22:57:12 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
为什么非要用带灯假负载 我很不相信那东西  好的主板  用那玩意也有不亮的 用手一压就亮  很是郁闷  不相信那玩意
发表于 2010-6-22 23:11:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把座换了,就可以了。我都修过这种板子多了。座爱出问题。
发表于 2010-6-23 16:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有好的BGA换个座吧
