标题: R32开机正常,但轻轻一动或一碰不死机就掉电,那位遇到过。 [打印本页]
作者: 妙手汇集    时间: 2010-6-20 21:00
不会是南桥的事不。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-20 21:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴疆    时间: 2010-6-20 22:38
推一推,敲一敲,推敲法!
作者: 小机警    时间: 2010-6-20 22:40
这好修啊,不费一兵一卒
作者: 洵哥哥    时间: 2010-6-21 00:25
拆机最小系统法式 如果还是掉电 就拿一根绝缘棒 轻轻敲击 个大芯片 看看敲到哪个出问题 很好用的方法
来自本拉登 发表于 2010-6-20 21:11
敲击法,修CRT的时候经常用到
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-6-21 00:28
简单的说就是虚焊,至于是哪里虚焊,范围太大了。一切皆有可能!
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-6-21 10:12
是不是某个芯片虚悍了啊  仔细看看吧
作者: 蚂蚁搬家    时间: 2010-6-21 11:39
看看是不是电感下面氧化了,T23经常出的问题
作者: 冷云峰    时间: 2010-6-21 14:05
2楼的兄弟好身手,好办法,这个还真没用过,以后一定实验一下,按照2L的理解,以后不定时死机掉电的故障又多了一种判断方法啦!!哈哈
作者: 肖春来    时间: 2010-6-21 14:46
找到了问题了没。。  有没有解决。。。  这种现象。 就是需要慢慢的找的。。。。
作者: 国中    时间: 2010-6-21 15:31
南桥虚焊。
作者: xuyukai    时间: 2010-6-21 17:40
这情况 桥问题比较多
作者: 犀利王    时间: 2010-6-21 18:03
压桥看看,是不是虚汗了
作者: 孤独的夜    时间: 2010-6-21 20:03
应该是桥虚焊了
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-6-21 22:26
应该是空焊了,拿个东西敲一下,看那里有变化就是那里有问题
作者: 香如故    时间: 2010-6-21 23:51
应该是哪里有虚焊,拆开最小系统化用手动下桥或芯片看下。
作者: 联成科技    时间: 2010-6-22 00:09
散热不问题吧,楼主好好看下
