致铭主板,CPU60度自动关机
wuyaheixiuaway
2010-6-20 20:53
致铭主板,CPU60度自动关机
CPU温度上升很快,风扇刚换的。BLOS里没办法调,有此项但是灰色的。不知怎样才好。请老师傅们出一下高招。在此多谢了。。。。。。。。。。。
不懂拒绝
2010-6-20 20:56
换个CPU试试,有些CPU温度非常高是CPU的问题,见过一百多度的
来自本拉登
2010-6-20 21:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吉向广
2010-6-20 21:10
像这样的问题么先排除 确定 CPU 好不好么。。。
qq421971458
2010-6-20 21:28
是不是AMD的CPU啊?我这里也有一片,开机就彪80度,后来我换了个好点的风扇,另外装了1个机箱风扇,现在正常用60多点,玩游戏80多点~。我怀疑主板布局问题,因为我发现我的这个主板CPU风扇的风不能到底的,半路回升上来,造成散热不良。当然这个是我的猜测。
wuyaheixiuaway
2010-6-20 21:43
是AMDCPU,不知BLOS里面能不能调一下,比如70度保护。BLOS里是灰色的,没办法调。郁闷
逸风
2010-6-20 23:20
选项不可选!
这么不先刷BIOS试试
lusujie
2010-6-23 23:44
我告诉你个高招。。你可以把CPU的风扇电源接到SYSFAN上 bios里把监控温度给关了
郑辉
2010-6-24 00:50
能上双核的U吗? 进BIOS里面给保护温度给调高一点试一试了 看 看结果怎么样
