康柏N800V亮机时有时无
军兵
2010-6-20 20:26
康柏N800V亮机时有时无
有待机,能触发,到2,5A时有屏显,正常。有时候只跑到1A左右,屏显没有,内存不过,检测卡跑码有3.3V。请教高手。
红尘一笑哈哈
2010-6-20 22:02
楼主什么芯片组 感觉是北桥虚焊啊
弑天
2010-6-21 09:53
貌似北桥的事
楼主描的太不详细了 内存不过 原因很多了
有没有测总线阻值
有没有测时钟
换内存试试
加焊下试试
军兵
2010-6-21 13:52
我加焊了内存槽和北桥,不行,准备再重新做 一遍北桥。845PM+82801CAM+ATI7500显卡
longying898
2010-6-21 17:11
是不是肯定北桥的问题,再做也不迟
洵哥哥
2010-6-21 19:29
有时候正常:虚焊可能性大,元件不良的可能性小些
修笔记本主板
2010-6-21 23:09
要把跑的电流讲一下吧,,凭一个1A就能确定问题啊???
553528623
2010-6-22 10:27
假负载测CPU和内存阻值 不论怎样 都把北桥加焊 如还不行 重做北桥
553528623
2010-6-22 10:30
重做北桥 九层会好 如还不行 测下北桥与显卡之间连接的贴片的阻值 判断下是北桥还是显卡空
军兵
2010-6-22 11:00
我重直球做了北桥2遍了,依旧不行,我这里又查不了信号,郁闷了。。。
553528623
2010-6-22 20:45
哥们 不是我乱出主意哈 我的建议仅供参考 因为你那里测不了信号 本人建议你 把CPU电源IC 取下 重新拖锡 再不行的话 只好让其他行内的帮你测下了 你这样搞下去 我看扳子要报废了
553528623
2010-6-27 00:35
加焊北桥 不好就从做 如果CPU是板载的话 不好就加焊他 你这现象明显BGA虚焊引起的不稳定
求实笔记本维修
2010-6-28 16:39
测一下北桥至显卡的信号是否正常,遇到过显卡还好不过内存的
yanguser
2010-7-2 21:48
这种板我修得多,北桥和显卡容易空焊和掉点,你说有时显有时不显,还不过内存,不知你数码卡每次是跑多少,估计还是北桥和显卡问题,你先量一下内存槽,看有没问题,如果数码卡最少都是跑内存不过,你看内存槽上的电阻,有没有损坏,还有北桥坏了,如过了内存,一般显卡问题了
军兵
2010-7-4 15:56
我用的最新的基地的跑码卡,不跑码。
求实笔记本维修
2010-7-10 11:08
我也遇到过第一次开机死机,关掉再开就怎么都不过内存,只有COMS放电才行
woxinwodao
2010-9-24 09:05
内存槽加焊过没有??
duyilong1234
2010-11-12 11:40
加焊试试呢,看看有没有氧化的件
553528623
2010-11-14 17:12
我也刚修过一个类似的机器 我什么都没动 只是按压了北桥和CPU酒显示了 客户用了几天又不显示了 由于是同行送修的 机器还没有给到我的手里 不过我个人觉得 无非就是加焊北桥 CPU座子这类的 建议你顺便加焊下CPU座子
