标题: 十万火急,求助670 k 打印机不通电,求电源板电路图 [打印本页]
作者: jk007jk007    时间: 2010-6-20 19:40
670 k  打印机不通电,求电源板电路图,或者大楷故障位置,在线等高手指教。。。
作者: jk007jk007    时间: 2010-6-21 09:24
高手在哪里?打印机高手快现身啊
作者: shuqiguo    时间: 2010-6-21 12:52
拆下电源接假负载。
作者: 一春    时间: 2010-6-21 13:44
你都测量了哪里,告诉大家啊,这样才能帮到你.我有680的不知道和670的是否一样.
作者: 维修积体    时间: 2010-6-21 18:47
确定+42v +5v无输出或值不正常,先检查初级量直流大电容电压,开关管是否正常,在往下查
作者: yhw477    时间: 2010-6-23 21:54
先量一下电源板有没有电压输出,如果没有那 就 重点检查一下电源板上标注“F几”的 那几个原件,有的是保险丝有的是保险电阻。其他原件坏的 很 少
作者: synchro    时间: 2010-6-25 13:55
670的电源板很便宜,淘宝上买一块省事多了
作者: zhengliancheng    时间: 2010-7-16 00:52
你先量下一些大电容有没有电啊
没有电在查别的元气件
作者: 沈杰财    时间: 2010-7-16 21:14
断开电源板和主板上的连接线,上电测输出的两组电压值是否正常,如确定是电源板问题重点查电源初级,否则看主板
作者: 独步青云    时间: 2010-7-20 12:22
为什么 都不去新手去  补习下 基本知识
