标题: 风扇转,CPU无温度,诊断卡不跑码。 [打印本页]
作者: friendxiexie    时间: 2010-6-20 18:14
联想K8N5GM主板,939CPU,开机不跑码,测得复位针电压3。3V,整板外观良好,开机摸南北桥IO电源IC和时钟芯片等都没发热现像,CPU不工作,是冷的,风扇转。CPU是不穿板的,压座压桥压芯片没用,测得CPU时钟电压0。033V,复位电压0。11V,PG电压0。11V。串行总线电压和总线基准电压0。2V,CPU主供电1。47V,VTT电压1。3V。求维修方法。急!!!!
作者: 华发科技    时间: 2010-6-20 18:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 涵山    时间: 2010-6-20 18:36
回复 1# friendxiexie 的帖子
CPU PG与复位都没有肯定不工作,先查主板其他的各供电时钟正常不
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-6-20 18:40
内存供电  也回影响CPU 不工作的
作者: lastname    时间: 2010-6-20 18:43
nv的板吗?按时序修。先不要考虑太多
作者: friendxiexie    时间: 2010-6-20 18:47
测得内存供电2.65V,系统总线2.63V,时钟1.31V
测得PCI复位电压3.23V,3.3V 5V +12V电压都有。时钟33MHZ电压1.61V。
测得IDE复位电压5.12V
我刚刚测得。开关针电压只有0.72V都可以开机。是绿线接个开关管后所得的电压。B极5.12V,C极0.72V。想把它换了。不知行不行。
作者: 汪雨心    时间: 2010-6-20 18:49
你有没有假负载测试灯看一下,看一下数据线有没有开路的现象,还有个方法顶牢CPU的底座,看一下CPU有没有工作,还有你有条件的话那就更换个CPU试一下好了 ,我修到过联想的主板,也是与你的故障是一样的,后来我是用假伏测试灯看出来的,更换底座就好了
作者: friendxiexie    时间: 2010-6-20 18:54
没有带灯的假负载。没办法。按下复位键复位电压有高低跳变。
作者: 天照帝    时间: 2010-6-20 18:58
系统管理总线一般是3.3V吧,你测出来怎么是2.63
作者: 謀謀刄    时间: 2010-6-20 19:09
电源管理IC有问题··
作者: 武广科技    时间: 2010-6-20 22:35
先修好开关电压吧。不可能那么低的呀。只有0.72V。
作者: chinachenhua    时间: 2010-6-20 22:58
呵呵,你那板是V星代工的有0.7V左右是正常的,先按不跑U的流程修吧
作者: adminxur    时间: 2010-6-20 23:56
回复 11# 武广科技 的帖子
    有的板0.7正常的 中间有3极管
作者: adminxur    时间: 2010-6-20 23:58
回复 6# friendxiexie 的帖子
0.7能开机 那0.7正常的 都开机了还修开机   9393板 什么桥大都是NV那些吧 空焊很有可能
作者: 老刘维修    时间: 2010-6-21 09:20
NV的桥,先修CPU的供电,供电好了,时钟,复位就好,CPU工作条件不具备,修别的不现实,找电路图看看,一步一步来
作者: friendxiexie    时间: 2010-6-21 13:45
我把939塑料卡扣去掉,把U搞上,用手小推压着CPU,U有发热了。发热时测得CPU核心电压1.74V,VTT=1.37V,时钟,复位,PG都没电压。此时内存、PCI-E时钟和复位都没电压。而PCI、IDE、PS/2有时钟,有复位。故障就是部分电路无时钟了。此板用25MHZ时钟晶振。时钟电路集成在南桥了。测过32.768电压正常,有压差,也测过25MHZ电压正常,
有压差。南桥微热。加焊过没用。打内存AD,PCI AD正常,打CPU串行总线和SD内存 AD不正常。这样是不是北桥问题了。
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 13:37
CPU工作条件不够 ,,风扇转不代表什么 啊,,,只能说5V好了,,
作者: tkggok    时间: 2014-7-29 21:34
供电,时钟,PWM芯片
作者: limingyue    时间: 2014-8-1 22:36
cpu没有温度可能是你的cpu坏了,换个cpu试一下
