花到这样还有救吗?
漂流的小舟
2010-6-20 18:09
花到这样还有救吗?
19的LCD,应该是杂牌的,出现如下画面,排除屏线问题 了,还有修吗?谢谢。
(93.48 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2010-6-20 18:08 上传
华发科技
2010-6-20 18:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
扎恒源
2010-6-20 19:34
有点像老式的电视...带扫描线的....
漠阳菜鸟
2010-6-20 19:37
这应该是驱动板的问题。
+一修哥+
2010-6-20 20:25
用通用板点下屏,确定是驱动板还是屏的问题,如是屏的问题就换下屏IC试一试。。。。
敬业电脑
2010-6-20 20:34
应该是板子的问题,换通用板试试看
youyou.lcd
2010-6-20 23:09
请查一下ad版上的虑波电容的容值
晨达电脑维修(
2010-6-20 23:10
如果排除驱动板的问题的话,那换个驱动IC试下。
没钱不行
2010-6-20 23:13
屏显的可能性大啊
联想的海
2010-6-21 00:36
用通用驱动板点下屏不就知道了吗?
菜鸟不会修
2010-6-21 08:53
这么均匀,应该不是屏的问题,找找其他方面的原因吧。
杨怀哲
2010-6-21 08:56
子的问题,换通用板试试看
weiweibhu
2010-6-21 09:12
应该不是屏的问题啊!有可能是驱动板问题!重刷下程序试试!
369275629
2010-6-21 15:04
换根VGA线试下
余晓斌
2010-6-21 15:31
嗯,只有找个通用的驱动板试下了,。。。
知音维修
2010-6-21 22:50
我看是要够呛。不太好修啊。
非花勿扰
2010-6-22 11:24
程序板和屏线的问题
文安时代电脑
2010-6-22 12:09
先点屏看下是哪里的问题在修
新起点新开始
2010-6-22 21:22
换个驱动板
永夜の愿
2010-6-22 22:29
打打屏IC的数据阻值吧,应该有某组短路了。更新屏IC应该能改善图像效果!
蛋挞王子
2010-6-25 12:47
我拆过一个 屏原来是好的就是灯管坏了 结果屏弄坏了
繁华,依旧
2010-6-25 14:24
如果屏线没问题的话,那就是驱动板的问题了吧,换个通用的驱动板看看,应该会好的
cspgxyl
2010-6-26 10:19
更换软件试一下还有就是屏线
宏路
2010-6-26 20:49
重新刷下 MUC看看。很多都是 MUC的问题
nikuyuan
2010-6-27 01:09
屏的问题应该不大....看看是不是有电容不良
孤独的雪
2010-6-28 19:41
估计是屏上面主控芯片的可能性比较大
