富士通 P1510 上电不显
a260132273
2010-6-20 17:45
富士通 P1510 上电不显
富士通 P1510 刚接到手上,同时初步判断, 显卡, 拆出来, 没显卡, 想到北桥。!
北桥加焊之后 , 同样的情况, 电压,各方面都正常。 谁还能指点思路。。
好人们,谢谢,,
涵山
2010-6-20 18:03
回复
a260132273
的帖子
说明一下板子具体什么情况 为什么焊北桥?
a260132273
2010-6-20 18:21
回复
涵山
的帖子
能上电。 不能显, 内存是那种迷你内存。 重新插过, 没有一样的内存,就没换。也不排除内存的问题。 电流跑到0.5。同事就觉得是显卡了, 这是集显的。 所以就加焊北桥去了。。
笑什么笑
2010-6-20 18:29
先排除内存的问题,再重值北桥
a260132273
2010-6-20 19:46
内存找不到那样的。。 唉。。 谢谢。。 再找找看了。。
亮剑中福
2010-6-26 20:37
我也遇到一台和楼主一样的机子,不显示,电流在0.7左右波动,不知道怎样修了。
zsctyh
2013-2-2 18:15
楼主和楼上的问题解决没有?
清航
2013-6-3 12:21
楼主遇到情况和我一样,我现在手里也有一个一样的,,只是我的来的时候是一长两短报警,加焊北桥后亮了一次,装机测试的时候,蓝屏了,后来就再也不开机了,加焊,重植 北桥都不管 用,电流有的时候是0.7A有的时候0.54A,没有图纸,不好弄,求图纸
