标题: hp v3000 AMD平台,不通电 [打印本页]
作者: chinafiximy    时间: 2010-6-20 17:25
两台HP V3000 AMD平台,均不通电,按开关后没反应,但桥微微发热,离桥不远有个4GIR的东东,出奇的烫手,加焊电源IC,CPU IC桥故障依旧,新手,有没有指导一下的
作者: 王志佳    时间: 2010-6-20 17:32
待机电流多少?把发烫的换掉
作者: 475798291    时间: 2010-6-20 17:56
你先看一下有短路的没,然后再换发烫的那个芯片
作者: tonyxu    时间: 2010-6-20 18:27
开机键有没有电压?待机正常吗?
作者: 华发科技    时间: 2010-6-20 18:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 汪雨心    时间: 2010-6-20 19:04
HP V3000笔记本就说连接电源适配器的时候,,就有个3点3V与5V的电压,必须就要这两个待机电压,如果你有万能电源看的话,如果电流一点都没有的话那很有可能在隔离保护电路上出了问题,待机电流在0点03左右的电流,如果这两 个电压都没有的话,那就查待机电路了
作者: 哈就    时间: 2010-6-20 19:08
检查3 5V电压啊
作者: chinafiximy    时间: 2010-6-20 20:33
惭愧,我是新手才入门的,测量点都不知道的,平时也就是加焊个显卡,桥什么的,也凑合修了些板子,这两本本有一个是加焊电源IC后故障解决,但现在不管用了,我基础非常差,本来是做软件的,对电路就不懂,哈哈,赶鸭子上架,这几天还真修好了好几台,一台是acer 5707 显卡脱焊,补焊就O了,一台清华同以为进水的,把进水腐蚀了的小电容,电阻换掉就OK,再高深些的整不来,嘿嘿!不行我发到杭州来修了!有四块本本板了
作者: QQ297000278    时间: 2010-6-20 21:14
量系统供电芯片边上的大电感有没有3M 5M
