标题: hp nc6220笔记本做完南桥后无本地连接 [打印本页]
作者: xds6677    时间: 2010-6-20 17:01
今天接了一台 hp nc6220开机,LOGO画面死机,或等待很长也许能进系统,重做南桥后,本地连接没有,其他一切正常,包括无线网卡,声音都正常,我本来以为原来集成网卡是坏的,但后来咨询客户说是好的,郁闷,是不是做南桥导致的,
作者: xds6677    时间: 2010-6-20 17:19
回复 1# xds6677 的帖子
    自己回复一下,免得沉贴了,望各位朋友,帮助分析一下,
作者: 梧桐叶    时间: 2010-6-20 18:39
  系统能认到网卡吗 不能认到就是网卡的id识别到南桥的这条线有问题或者是空焊
作者: 华发科技    时间: 2010-6-20 18:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 哈就    时间: 2010-6-20 19:10
南桥问题啦
作者: 望板兴叹者    时间: 2010-6-20 19:36
肯定是南桥没做好啦  建议重新认真做一遍
作者: 平平科技    时间: 2010-6-20 19:56
应该还是南桥问题
作者: 大丰    时间: 2010-6-20 20:29
你是用电池还是用适配器的啊,hp机器有好多是不用适配器网卡是自动消失的。
作者: 马碧波    时间: 2010-6-20 23:02
掉件了  南桥旁边应该掉了个电容  你找找
作者: 李江川    时间: 2010-6-21 11:58
要是加焊 还不如换个新的南桥 要是加焊不好又要重新换个这样主板就大大打折了
作者: xb82127    时间: 2010-6-21 12:01
你有没有 先插网线 试试 呢, 有些板子 你不插网线 是找不到本地连接的.插上就有了, 建 议你先打下网卡的阻值 是否异常
作者: 无此帐号    时间: 2010-6-21 12:08
网卡和无线网上同时认不到的话,应该是南桥的问题!
作者: 笔记本维修中心    时间: 2010-6-21 12:19
是不是 你做南桥的时候 碰到什么地方了  仔细看看  如果没有 要不南桥空焊 或者没有做好
作者: myhome31    时间: 2010-6-21 12:33
先看一下BIOS里面有诶有LAN这项,如果没有的话,是不是做南桥时把网卡弄坏了。测一下晶振看看,如果正常,应该还是南桥问题。
作者: qiqi88    时间: 2010-6-21 16:11
南桥啊,在搞南桥
作者: xuyukai    时间: 2010-6-21 17:35
  换南桥试试  行不行
作者: 犀利王    时间: 2010-6-21 17:45
南桥没做好!~
