急求华擎945PL主板 维修请教
jydzwx
2010-6-20 16:59
急求华擎945PL主板 维修请教
通电 CPU风扇转动 电源正常供电 跑卡无显(但+12V -12V +5V +3.3V灯亮) 测cpu供电 12V有 下端管没 内存及北桥也无供电 请问高手们该从何处着手修?(cpu是好的 )谢谢!!!!!补充:CPU供电控制模块:L6714D 内存供电模块:apw7120
9214代换7120
涵山
2010-6-20 17:14
回复
jydzwx
的帖子
先把内存供电修出来 只有内存供电有了 才会有桥供电与CPU供电
凌寒
2010-6-20 17:14
先修内存供电、桥供电最后是CPU供电,这是个时序不要乱了。
jydzwx
2010-6-20 17:21
多谢 指点
郑鹏(大鹏)
2010-6-20 17:24
对,支持楼上各师傅说的。7120可以用9214代换
我要学维修啊
2010-6-20 17:26
大多数板,,内存供电不正常,CPU供电是不会出来的
jydzwx
2010-6-20 17:28
内存供电上端管(72T02GH)D级有+5V G级仅0.5V 下端管(72T02GH)D级0.5V(正常应是内存供电电压1.8V) G级0V
jydzwx
2010-6-20 17:32
7120(8脚) 可以用何种代换呢?
jydzwx
2010-6-20 17:49
谢谢大鹏师傅 我用9214代7120已解决 好了 感谢各位!!!!
