标题: 笔记本喇叭好坏怎么检测? [打印本页]
作者: 弑天    时间: 2010-6-20 16:26
标题: 笔记本喇叭好坏怎么检测?
   今天来个顾客,本本DELL1530喇叭不响了,顾客硬说是喇叭坏了,以前换过一个,应说现在这个也是坏的
我想问一下各位,喇叭好坏怎么测?有什么办法没有?以前没经历过这种事,郁闷,也没有个好的喇叭替换,不知道如何判断是不是它的问题,软件没问题的。
作者: 力不从心    时间: 2010-6-20 16:29
不是吧  这样的问题也要问? 会用万用表吗?
作者: 精汇    时间: 2010-6-20 17:23
用电阻档测喇叭两个脚。正常时有十欧左右的阻值。用手轻压喇叭阻值会有正负的变化就是好的。当然音质不好这种方法测不出。响不响的喇叭100%准
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-6-20 22:03
先接个耳机  看有没有声音 有了声卡首先是好的  剩下就是功放和喇叭的事情了
作者: 弑天    时间: 2010-6-21 09:56
回复 3# 精汇 的帖子
    谢谢了  这个我确实没研究过 今天学到东西了 谢谢!
作者: 万变不离其宗    时间: 2010-6-21 16:45
其实你把另一喇叭拿过来插这个接口啊!
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-7-10 11:14
量一下阻质不大与10欧就是好的,否则就是坏了
作者: 立维电脑    时间: 2010-7-10 18:37
一般喇叭的阻值 都是4Ω和8Ω
作者: 丁丁网络    时间: 2010-7-10 20:20
用万用表的10欧档测的话,会响的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-8-4 14:50
喇叭两脚和电源接触时有刺~~啦~~的声 (电压别太高(1v)了又不就烧了)
作者: 板修不好    时间: 2010-8-7 16:04
测一下喇叭是不是有4欧。或者8欧就是好的。
作者: weekendlong    时间: 2010-8-7 17:02
取下喇叭后在接喇叭的地方引两根线接耳机听听有声音否来判断是主板坏还是喇叭坏,对于喇叭可以用万用表二极管档来测量,也可以找一节普通的电池,用正负极去碰喇叭的两个接头,如果接通的瞬间又 嘎嘎的响声说明喇叭是好的
作者: 四十三笔画    时间: 2010-8-11 15:22
3楼和12楼的方法可行
记住了,以前我也没有研究过怎么弄会好点,
这回学习了
作者: 陈静杨    时间: 2010-8-11 22:49
用3V左右的电压碰两端,喇叭会有动作一般好,阻值4-10
作者: xiaoye7420    时间: 2010-8-18 07:45
如果是喇叭坏了,建议客户买个USB的音响~
作者: 静远    时间: 2010-8-29 22:28
很小的时候我就知道,喇叭接上电池会嗤嗤的响声的!
作者: feinimoshu    时间: 2010-8-30 21:35
回复 静远 的帖子
    你就注定干这行。
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-9-1 15:41
用二极体档量喇叭两端10欧左右,用表棒点测喇叭两端贴在喇叭上听有轻微的沙沙声,就正常
作者: ken13    时间: 2010-11-20 20:27
回复 静远 的帖子
喇叭接电池,不怕烧吗,要交流才工作的吧。
作者: 阿旺巴巴    时间: 2010-11-21 09:46
直接用2极管档打喇叭借口的对地阻值。
作者: 漂漂拳    时间: 2010-11-23 11:34
先看看外置有没有声音
作者: edisonwty    时间: 2010-11-23 11:43
原来用万用表就可以量的啊。学习了。
作者: 老文家维修    时间: 2010-11-24 09:21
好像三楼说的很正确 改天试试
我都是采取外接来判断 收上喇叭一堆 学习了
作者: 华发科技    时间: 2010-11-25 00:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小段2010    时间: 2010-11-26 17:18
打下阻值就好了啊
作者: bcsx    时间: 2010-11-26 22:50
看下通不通就可以,基本通的都是好的,喇叭一般都是烧断或者变形的故障~
作者: 光明傲雪    时间: 2010-11-27 14:48
我经常用万用表的1欧姆档直接点喇叭的两只接线点,正常的会“咔咔”响,无声的肯定坏了,
作者: lujun2318    时间: 2010-11-29 08:52
楼上很多方法,弄个小功放接是最好的,测阻抗不能测出杂音,用耳机功率太小测不出爆音,不过小功放时音量慢慢调大,够响就不要再加大了,以防烧坏。
作者: xdh-01    时间: 2010-12-1 13:10
赞成三楼说的,那种方法,
作者: tuhuo    时间: 2010-12-1 13:16
3楼和12楼的方法可行
作者: 零点工作室    时间: 2010-12-2 00:05
丁丁网络 发表于 2010-7-10 20:20
用万用表的10欧档测的话,会响的
我的胜利89A用蜂鸣档也响
作者: mainzhang    时间: 2010-12-5 15:04
学习了,喇叭检测的方法还不少呢?
作者: wsyanger    时间: 2010-12-5 18:02
欧姆管档测阻值、、大概u5--8欧姆的样子
作者: 学习学习再学习    时间: 2010-12-12 03:07
你还可以用电脑播放音乐,然后听喇叭有没有声音,如果没声音你还可以在喇叭的引脚用示波器看有没有波形就知道了。
作者: xiaodong    时间: 2010-12-17 20:27
4~8欧的都是ok的
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-21 21:57
二极管档通,欧姆档40左右
