标题: DV3704TX [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2010-6-20 16:14
标题: DV3704TX
本人是绝对菜鸟,HP3000系列打击都知道通病,屏,显卡,北桥!但是今天是我第一次维修重新植球还能修好的(以前板子,显卡植球都没修好过)所以高兴,上来贴一篇!
965 独显(看型号可查询)
故障:先是花屏,然后黑屏但是能听到开机声音,最后是灯管亮黑屏了。期间这样都多天)
分析:因为HP机器么,看到这些情况第一反应不是屏,也不是屏线(维修过30多台HP V 和康柏系列)肯定是显卡。拆机,独立N卡,边上四个角有8个黑胶点!考虑到成功率还是除胶加焊!本人用的是XX390B(不好做广告,此人不再产改BGA了)两温区BGA!因为两温度区,店面里面西晒太阳很热,仍然全班预热(其实应该是用预热代替下加热)下设置330实际是178度左右(测温器可能不是很正确)无铅产品,两温区下加热一定要高一点。加焊,冷却,上电测试发现电流到1.02 。拆内存也到1.02但是掉点到0.95 上内存也是1。02但是掉电掉0.88!说明已经过内存。考虑上温度太低锡球为融(设置的是上最高250,以前6快板子都是这个温度加焊成功,昨天刚开空调怀疑周围温度低导致) 设置 上255,加焊 涛声依旧!看过草上飞和一些朋友帖子怀疑CPU换CPU问题,现象依旧!今天早上决定拆显卡,植球(以前植球都未成功,心里没底)拆完芯片发现BGA地下还有没完全弄掉的黑胶(黑胶一加热,用镊子捣就像粉末一样,不能完全干净)心想肯定是残留黑胶导致加焊不成功!弄了一上午,用通用钢网和0.5的珠,期间因为植球少,钢网动了两次所以失败两次!最后植好发现有两个点好像比别的大,然后再拖掉,再上球!一系列工作之后(发现显卡是如此完美)上BGA  下加热300实际155左右,加焊成功!上电头都发晕的,还是那样!上网联系湖南草上飞(感谢此哥们)提醒北桥有问题也能会这样!抱着试试看的态度(还在怀疑是自己的显卡BGA没做好)拆周围一样的黑胶点,加焊北桥!等待冷却的时间,我就下决定再不好就不修了!最后上电,电流很前面一样先到1。02 再到0.88,那时心里拔凉拔凉D哇,这么热的天,两天的汗水白流了,突然发现屏幕灯管一亮(因为后面的太阳正好射在屏幕上)心里一激动,看见电流到1.02  1.3 。1.5,2.1上电了,开机了!心里激动那个劲哦~~~~~装机,垫紫铜片(要不然这天气还得烧)!开机测试居然是WIN 7的!温度40左右(紫铜效果的确好)!交付客户让他回家改XP否者不质保,这个天质保一个月!
忒高兴了,那两温区的BGA加焊无铅板子  显卡还是不错的!当然有三温区更好!等明年把这个卖掉,买个基地的三温区来,毕竟成功率高的多的!BGA在我们小县城350一个好做做的!
再次再次感谢  湖南草上飞 和那些维修过V3000系列本本并且把经验发到基地来的朋友给我们提供的经验,还要感谢基地让我的维修水品不断提升!期间我还怀疑过时BIOS问题还好没刷BIOS工具,因为搜帖子的时候看见有人问改型号本本的BIOS的!
