标题: 昂达 P4P800 (848PN) 掉电的怪问题! [打印本页]
作者: 真无敌    时间: 2010-6-20 15:42
收一块 昂达 p4p800,848芯片组,赛扬d 2.4的cpu ,故障很特别,只要一看网上的视频就掉电关机,掉电后要拔掉电源线再插上才能开机。看硬盘上的视频和处理日常的工作没任何问题,上网,下载也没问题!只要打开了有视频的网页不出5分钟就又关机了! 北桥电压 2.6 1.6 3.3 1.5 1.28 还有个1.97V  ,南桥 (eb)电压 3.3 5 1.5 0.9 pci 5v 12 3.3v  时钟也测了,都有  ! 北桥和给北桥供电的两场馆(150n3)有点烫,换了场馆还是一样,cpu内存都换了,没作用
谢谢大家帮助,问题解决了,展卫是对的,其实一开始我就换了电源,杂牌的,12v标称 14A,结果不行,后来换了一个长城的12v 12a,居然没事!
作者: 逸风    时间: 2010-6-20 15:44
如果是集成网卡
换个独立的试试
作者: 真无敌    时间: 2010-6-20 15:50
是独立网卡,并且换过了
作者: 乐天    时间: 2010-6-20 16:27
换掉北桥供电管,既然发现问题了就应该换掉再测试
作者: 真无敌    时间: 2010-6-20 17:03
乐天 发表于 2010-6-20 16:27
换过了,还是一样发热,
作者: 乐天    时间: 2010-6-20 17:11
怀疑南桥不良
作者: 真无敌    时间: 2010-6-20 18:21
嗯,我也怀疑南桥,现在是死马当活马治
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-6-20 18:39
系统从做一个试一下啊
作者: 天照帝    时间: 2010-6-20 19:06
感觉不是硬件故障,下载也正常,在线看视频和下载原理一样,应该是软件问题
作者: 真无敌    时间: 2010-6-20 21:16
天照帝 发表于 2010-6-20 19:06
系统没问题,掉电后不能再开机!
作者: 来自本拉登    时间: 2010-6-20 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 展卫    时间: 2010-6-21 12:11
试一下“带网络的安全模式”,如果正常看网络视频。换个好电源,把暴风等媒体播放有关的服务干掉。。。
作者: llhsxy    时间: 2010-6-22 07:12
回复 12# 真无敌 的帖子
    把U供电的电容全换掉试下
