标题: 换通用驱动板后,重影, [打印本页]
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-20 15:15
标题: 换通用驱动板后,重影,
原机是LG的,驱动板主芯片坏掉了.我用NTA91B代换的.现在出现问题了.程序刷了N个了.图像都有.就是重影.能是程序不对么?还是屏线线序不对?哪位大大能帮忙解决一下?
作者: hlgroupceo    时间: 2010-6-20 16:01
线的问题你换条VGA线。
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-20 16:16
换了.还是那样.现在就怀疑屏线和驱动板了...
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-20 16:18
忘记说了.原机屏线是扁线,后换的是双排的插线.换了之后黑屏,所以我重新倒得线序.
作者: 刘恒毅    时间: 2010-6-20 16:38
郁闷,你的线序对否?有亮说明你的电源及地对了,那你的地址线呢?我没估计错的话你肯定是地址线上搞错了,可找根样板线参照下。。
作者: 海韵之恋    时间: 2010-6-20 17:04
屏线没接对
作者: 菜鸟不会修    时间: 2010-6-20 19:29
多半是程序的问题。
作者: 扎恒源    时间: 2010-6-20 19:31
解决了.把别的机器的屏线拆下来了,对照着弄得,谢过5楼的朋友.之前的线是自己蒙的....呵呵
作者: 江菜鸟    时间: 2010-6-21 14:10
作者: huangyu1018    时间: 2010-6-21 17:28
只要电源不蒙错,你爱怎么蒙都行,如果蒙错电源,那你就哭吧
作者: 龙☆※殇    时间: 2010-6-22 14:05
幸亏没烧屏,要不你哭都没地方哭
作者: lyy8112    时间: 2010-6-22 14:50
作者: 150750334    时间: 2010-6-28 23:22
重插下屏线
