标题: 苦修NEC笔记本 纠结死了。。。。 [打印本页]
作者: 余晓斌 时间: 2010-6-20 14:35
板号:EM1MB
故障:不触发
接到一台NEC笔记本,为不触发,观查主板,发现BIOS,被人动过,1999也被人动过,以及周边,都有修过痕迹,不管它,测量发现无
3V 5V待机电压,而且大电流,先查,MAX1999的工作条件,
测量V+脚,发现没有电压。阻抗偏低,看图纸相关无件,发现C599的可能性最大,直接拆不他,待机电流为0。08,V+18.5变为16V,还是不正常,而且1999 温度不正常,看来事情没有那么简单。在看电路
发现ADPOUT1经R222送到V+同时,还经R245 C244 D25 R237 R606 产生SHDN#电压。实际观查主板,D25 R237 R606均无,当然这是正常的,这3个元件可有可无。到底是不是SHDN这路短路造成待机电流变高的呢?那我们直接拆掉R245,在测V+电压,回到了18.5正常电压,难到真的是这路造成的吗?实际测是R245 C244 这两件元件,都是好的,怪了难到板屋短了,我们知到,SHDN,是个使能信号,只要是高电平,他就可以了,那么我们就直接拉个高电平,过去吧,小心坚起SHDN这引脚,直接从VIN拉了个电压过去,到这引脚,开机电流又回到了0.08A V+在次被拉低.说明SHDN这路电路确实是正常的,把元件都补回去,焊好.看这IC有被动过痕迹,在换了新的吧,找来了个新的换上,结果还是一样.
.这些转变思路.
测量ON3 ON5 VCC LDO3 LDO5 REF 的阻抗,发现LDO5 VCC不正常,肯定就是这里造成的.大喜.
断开R223 发现VCC这路就不短了,证明是LDO5这路引起的.就查LDO5这路吧.
先测D69 发现N端正常,P端偏低.说明后极没问题.在拆C612 C604 还是一样.发现这路还经R562产生PMU5V,到达18.19.24.30.32.52张,狂晕
太多了,用出我们的电流法吧...烧吧...先断开,R562这个电阻,发现确实是后极短路,将稳压器调成5V,接好线,上电,一阵清烟...*脏话*,....
U33挂了,不管他,取下在量LDO5 后极正常了,高兴,把所有的元件都补全,上电,哈哈电流回到了正常了.但是只是有个3.3V待机出来,5V待机没有产生,*脏话*,不是吧...
难到,这机子待机是只有3.3V 无5V的,不管他按下开机键,按下无任何反映...一测开机銉发没有电压,
,看图纸
发现PS_ON#电压是通过R26上拉的,而电压是PMU5V 通过L38到R26的, 直接重L38拉了个电压到开关,这时开关电压有了,按下开机键,结果,还是不触发....这下,我真的不想修了....
EM1_MB_V01_1224.pdf
(1 MB, 下载次数: 16)
