ZXCVWtest
标题: 诊断卡跑60怎么解决? [打印本页]
作者: 一烙铁搞定    时间: 2010-6-20 13:42
标题: 诊断卡跑60怎么解决?
一块技嘉8I845PE诊断卡跑C1--00--C1--00-60是什么问题?内存主供电2.5V正常,辅助电压1.25V正常,六组时钟都正常1.18V  数据地址线都正常,系统总线3.3V正常   改怎么查,觉得跑的顺序有点问题,内存插座刷了N遍了,有知道的说下,谢谢。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2010-6-20 13:50
楼主解决后分享下
作者: 一烙铁搞定    时间: 2010-6-20 13:54
快速的滴滴报警声音,我觉得是BIOS的问题,等下我刷下BIOS试下
作者: 敬路    时间: 2010-6-20 14:08
内存问题,换根条子试试。
作者: 一烙铁搞定    时间: 2010-6-20 16:30
BIOS也刷了,但现在又跑C1-01了,郁闷死了。真不知道该怎么搞
作者: 涵山    时间: 2010-6-20 18:06
回复 3# 一烙铁搞定 的帖子
快速的滴滴报警声音  就是BIOS的问题  刷了不行再换一个版本的BIOS试试  跑的应该不是60 应该是b0吧  b0打内存数据线的值 还有就是注意一下CPU座子有没有问题
作者: 星翔维修    时间: 2010-6-21 11:49
北桥可能有问题。
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-21 20:08
检测卡又是跑乱码 的一样一样换试试 刷个blos
作者: ck530    时间: 2010-6-21 20:33
个人认为诊断卡乱码 先刷BIOS 或者南桥问题比较多
作者: 兴圆    时间: 2013-9-21 16:36
我的也是;望有人解决啊,
作者: 说好的、不变    时间: 2013-9-22 09:23
楼主  解决了 希望分享下!!谢谢
