CQ40过热
花帅之花太香
2010-6-20 12:13
CQ40过热
相信很多朋友都遇到过 开机没多久就掉电 排风口超热 无灰尘 风扇正常 怎么解决?
刘小兵
2010-6-20 12:28
显卡加焊吧!我手上修了好几台这个机了
花帅之花太香
2010-6-20 13:17
哦!这样啊 听说过CPU虚焊导致过热的 显卡也会这样啊
余晓斌
2010-6-20 13:28
温控保护了。。。像楼主那样描述的话,一般正常情况是不会掉电的,除非CPU坏,CPU供电不正常,温控检测电路不正常。。。引起的
花帅之花太香
2010-6-21 10:37
我想应该还是设计缺陷吧
蔡政
2010-6-21 10:39
我觉先做一下显卡,看是不是虚焊造成的。
王志佳
2010-6-21 11:10
AMD的显卡吧
wangdong
2010-6-21 11:19
我看像显卡!
李江川
2010-6-21 11:20
我也赞同显卡虚焊的说法 加焊试试 不行就看看U供电。。。
冷云峰
2010-6-21 14:18
LZ进系统看看CPU占用多少啊?要是一直是100%(排除软件问题)估计是CPU坏了,先刷BIOS,然后再定吧!!这个发热量大,关键是看那里发热才能定啊!!一位的加硅脂,改风扇只能说是勉强凑合用吧。
肖春来
2010-6-21 14:35
楼主搞好了没有啊。。。。。
笑什么笑
2010-6-21 14:39
加焊效果不好的,最好是重值,再加强下散热。
wangdong
2010-6-21 14:46
换09板的显卡 再把风扇改长转!
xuyukai
2010-6-21 17:55
在散热上做手脚
yuri
2010-6-21 18:16
散热有问题了吧
libraka
2010-6-21 18:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤独的夜
2010-6-21 19:39
是不是温度过高引起掉电的把风散改常转
chenfuyu232356
2010-6-21 22:43
一般都是显卡问题和散热问题
梁德民
2010-6-22 06:53
我修过这样的问题,是重焊显卡。CPU 显卡都加上散热铜片,效果还可以
泪水雪飘
2010-6-22 09:38
多半是散热问题.最好是把显卡BGA一下.
花帅之花太香
2010-6-22 10:17
已解决 做了显卡 换了CPU 搞顶 掉电可能CPU的关系 应该是高温烫坏了
382270805
2010-6-22 10:25
有台东芝开机一会1分钟就断电重启,是什么问题吖?
也是显卡虚焊嘛?
这个网很棒
2010-6-23 17:13
ゞ雁☆凌ゞ
2010-6-23 23:11
遇到了DELL这类故障的机子!温度到73度了 风扇清理还是不行!!没敢动桥
kingdragon
2010-6-24 15:54
我感觉还是CPU供电有问题,上次修了一台神舟的就是供电不正常.....
