标题: 如何测各组供电并判断正常与否? [打印本页]
作者: linhuancheng8    时间: 2010-6-20 11:58
标题: 如何测各组供电并判断正常与否?
发现众多主板维修实例当中,很多还是供电这一关过不去,如果能测出各个供电并且能够判断正常与否,对新手来说是个很大的福音啊。就是各组供电究竟要测哪里?测出的数值怎样才是在正常的范围内?
作者: 凝海    时间: 2010-6-20 12:17
http://www.chinafix.com.cn/forum-22-1.html
看去基础版块学习一下
作者: 正信为天    时间: 2010-6-20 13:21
在台式机主板上查供电有3VSB供电是5VSB转换过来的一般在南桥的旁边  可检测PCI的A14脚,有南桥和北桥的供电这根南桥有关  分有1。5V,有1。8V。有1。2V,有2。5V   有CPU核心供电,有内存供电,内存供电根内存的脚数有关等等
作者: 涵山    时间: 2010-6-20 13:33
回复 1# linhuancheng8 的帖子
测场管S极 关于各电压多少 去基础版块学习吧
作者: linhuancheng8    时间: 2010-6-20 13:38
文字说明比较难看得懂,有图片或视频最好了回复 3# 正信为天 的帖子
