标题: 笔记本维修的一些有用东西 [打印本页]
作者: 精品白沙 时间: 2007-10-27 00:37
标题: 笔记本维修的一些有用东西
论坛潜水有段时间了。也来写点
不管修什么电器。供电是非要弄清楚的。。笔记本也一样。笔记本中供电单元中用的最多的是美信的MAX1632、MAX1635这两个芯片基本电路一样。可以互换。主要提供3.3v,5v,12v的电压。 这个芯片坏容易出现1.供电和控制都正常,但没有输出。
2.待机状态下总供电正常(用可调稳压电源供电,观察电流表的摆动),但一按开机键总供电瞬间短路。
MX1632的22脚为总供电16V输入,23脚为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时,22脚就有电压输入.一般通过一个稳压管经过两个电阻降压后给23脚提供10v左右的电压,让1632工作。使21脚输出5V电压,一路经二极管送入18脚与25脚为芯片内部供电,另一路被送到第7脚提供控制信号,使5V稳压电路工作,这时12V电压也有了。由于4脚在没有按开机键前就有12V输出,但这时还不能让它直接驱动cpu供电芯片;所以用两个mos管来控制。Q1是P沟道管,12V先送给Q1的S极,如果Q1的G极为低电平的话,S极与D极就导通了;为了不让其导通,在S极与G极间加一个10K的大电阻,此时G极也是12V高电平了,管子也就不导通了;再用一个N沟道管Q2来控制Q1的导通,当按下开机键后,给Q2的G极一个5V电压,使Q2的D极的12V电压对地通了,成为OV。即Q1的G极成为OV、Q1导通,这时S极与D极导通,12V电压送给cpu供电芯片。
当cpu的供电ic得到电压后。检查方法就同台式机器的检查方法没太大区别了。有时候大家碰到有的本本能用dos不能用xp,这时候可以观察可调稳压电源的指示是不是跳动的。如果跳动。先把1632换了在说。。
个人感觉笔记本和台式机板子的最大区别就是多了些保护和监控的芯片。比如PHM和热插拔保护等,一个地方的故障引起连带故障。造成问题判断的不好定位。修本本最好用稳压电源(最好选带短路保护的。至于是数显还是指针的。个人倾向指针的)。看电流的指示能帮助判断很多问题
第一次写。有点头晕。写的有问题请大家指教。。这个坛子不错。希望越来越好
[ 本帖最后由 精品白沙 于 2007-10-27 00:39 编辑 ]
作者: 张先生 时间: 2007-10-27 08:00
MAX1630-MAX1635.pdf
(283.09 KB, 下载次数: 20)
