标题: 修电源,心理有阴影,有办法吗 [打印本页]
作者: 柳飞    时间: 2010-6-20 11:28
标题: 修电源,心理有阴影,有办法吗
   电源带有220V的高压,以前总认为很简单,拆下一看保险断了,结果换上去,一开电源,砰的一声就炸了,吓了一跳,后来知道有短路这一条说法,呵呵,搞第二个电源时,拆开一看,保险丝没事,就想这样插电看看,电源没有开,就这样插线,只听一声闷响,又挂了保险,这次就奇怪了,我电源都没有开,这样接插也会烧,你们知道是怎么回事吗?难道是传说中的“静电”,至今为止,最少有四次电源炸了,搞得心里怕怕的,但电源实在又坏得很多,唉,每次换都是换新的P4电源,你们对付这220V的东西是怎样修的,能透露点技巧吗?
作者: 凝海    时间: 2010-6-20 11:32
电源这玩意我也觉得不是很好搞,但最近很上瘾。
烧保险的你一定要量一下整流管是否正常,高压电容有无明显异常,开管关是否存在问题以后,再考虑加电测试。在电源版块里有很多人都是接灯泡测试的,不管修什么,都得先知道它工作的原理以后,检修起来才有方向,我也在学习中,一起努力吧。
作者: 好来不    时间: 2010-6-20 11:34
貌似需要先串一个60-100瓦的白炽灯泡试试是否短路。这样比较安全
作者: 柳飞    时间: 2010-6-20 11:39
烧保险的你一定要量一下整流管是否正常,高压电容有无明显 ...
凝海 发表于 2010-6-20 11:32
恩,说得也是,应该明白他的原理再上电
作者: 陈方东    时间: 2010-6-20 11:44
其实我个人修电源,特别是不通电保险没烧的电源,首先就换个自己备用的保险再修,有些厂家做的保险质量太好啦,短路都烧不断!尤其是联想LCD上的电源板,那个保险做得跟电容那么大个!
作者: 兰舟    时间: 2010-6-20 12:14
要先测电容两端的电阻值,要是太小就有短路,正常时有充放电现像.指针表好测.
作者: 凝海    时间: 2010-6-20 12:25
其实我个人修电源,特别是不通电保险没烧的电源,首先就换个自己备用的保险再修,有些厂家做的保险质量太好 ...
陈方东 发表于 2010-6-20 11:44
联想什么时候开台生产LCD,我咋不知道?
作者: 陈方东    时间: 2010-6-20 12:37
回复 7# 凝海 的帖子
早知道我输“联想显示器”就好了。说的是联想显示器的电源板啊!
作者: 凝海    时间: 2010-6-20 12:45
回复 8# 陈方东 的帖子
呵呵,没别的意思,联想做为中国的国产品牌,不想让别人拿他说事而已。
可能是我太较真的
作者: 东阳马    时间: 2010-6-20 12:47
在220V进线上串个60W灯泡再进行维修是最保险的办法.有短路也不会烧东西了,没有就正常了.
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2010-6-20 20:27
在220V的回路上串一个60W的灯泡,阻值太大了吧。电压会降低的,有的电源会引起开机自动保护,在排除整流滤波和振荡还有后级负载无短路的情况下,接上一个适当的保险就行了,没必要搞得那么复杂
作者: 众航网吧    时间: 2010-6-20 21:15
电源带有220V的高压,以前总认为很简单,拆下一看保险断了,结果换上去,一开电源,砰的一声就炸了,吓了 ...
柳飞 发表于 2010-6-20 11:28
很简单 接个灯泡他不炸了 。你只接电源线 ,没开电源 但是辅助电路已经工作了,查查整流管烧了没 。查过后查辅助电路,不过辅助不好修 ,辅助电路一坏坏的零件多。
作者: 牙齿白白    时间: 2010-6-21 00:07
嗯,我的炸机阴影就是在使用灯泡后慢慢好转的.不过,修电源多了,现在就算不接灯泡,炸机的也少了--------还是那句话,弄清原理去维修.
作者: 柳飞    时间: 2010-6-21 07:24
很感谢大家的热情回答,不过还是不明白 这灯光怎么个接法,是不是灯泡引出两条线分别并联到火线与零线上呢?
作者: bingye    时间: 2010-6-21 10:19
接到电源应该把板子拆下来,观察明白再下手,包括背面焊接处有没有虚焊或高温烧黄。
作者: 王保华    时间: 2010-6-21 11:04
回复 14# 柳飞 的帖子
是串联在电路里,最简单的是取下保险,把灯泡焊接在原保险位置处,这样就能起到限流的作用了,如果通电后灯泡很亮就是有短路,亮一下就转为暗红或不亮就没短路(之所以会亮一下是因为电容充电的原因),电路中电流越大灯泡就越亮,你弄懂原理再多试几次取得经验就OK了。
作者: 菜鸟不会修    时间: 2010-6-21 17:51
锻炼心理素质的好机会啊?技术和胆量全面发展啊。
作者: 石晨    时间: 2010-6-21 20:05
因为,电源的辅助部分在接通电源,不启动电源就工作的,所以电源的高压部分需要,通上电就工作,要是有短路,插上电肯定会炸保险管,在插市电之前,先用万能表二极管档测插头的火线和零线之间是否无穷大,如果不是无穷大,有阻值就是有短路,不要插电
作者: 柳飞    时间: 2010-6-21 21:53
因为,电源的辅助部分在接通电源,不启动电源就工作的,所以电源的高压部分需要,通上电就工作,要是有短路 ...
石晨 发表于 2010-6-21 20:05
这位兄弟说得不错哦,呵呵,在上电之前测试一下火线与零线的阻值,太感谢你了
作者: 石晨    时间: 2010-6-21 23:44
其实他们说的前面接灯泡效果更好一点,你可以专门准备个灯来修电源用,
作者: 学无止境1000    时间: 2010-6-22 10:18
我看楼主对修电源的基本流程不是很清楚,我觉得你还是请专业人员修的好,免得触电,要想学修电源,你还是先充一下电,弄懂电源的基本工作原理
作者: pandoracat    时间: 2010-6-22 10:43
回复 3# 好来不 的帖子
对的
作者: 新安江    时间: 2010-6-22 13:03
回复 5# 陈方东 的帖子
    保险规格跟熔点、最大允许电流有关,跟外型没多大关系!
你说的是LCD中常见的圆柱形保险,一般2.5-3.15A。
跟普通的玻璃管式保险额定电流基本相同。
作者: liuzhifei00    时间: 2010-6-22 19:46
= =# 我都炸多少次了 哎 其实这个也没什么 多炸炸 就习惯了 还有提醒下楼主 记得放电 小心被大滤波电容点到了 我刚开始修电源的时候  经常被电   = =#
作者: 小何维修    时间: 2010-6-22 21:15
串个灯泡吧。亮了就关掉。其实不用怕,要胆大心细呀
作者: liu0705    时间: 2010-6-22 22:57
不管修什么电源电路,最好的方法是串灯泡,安全又明了,修CRT电源最常 用到他
作者: 小富    时间: 2010-6-22 23:07
其实修电源没有那么麻烦的·
  不开机的电源先查下保险有没有短路··没有的话·查下绿线的3.3v或者5v
  有的话说明普助电路没有问题·还不开机就查主开关管·
  和3.3v  5v  12v的整流管··
作者: zzyygg    时间: 2010-6-23 06:21
我做了一个40W的隔离变压器,专门用来带电检测。
作者: 柳飞    时间: 2010-6-23 07:31
其实修电源没有那么麻烦的·
小富 发表于 2010-6-22 23:07
查保险有没有短路,是对地测吧?说到这,我就不明白热地与冷地的区别了,
是不是电源零线接出来的就是热地,然后那些外壳,螺丝空是冷地?一般检测
是对热地还是冷 地?
作者: 顾小龙    时间: 2010-6-23 09:29
你得先学习学习,电路这不是靠想象,要有理论为基础,才能动手。
作者: 汇科维修    时间: 2010-6-23 10:16
修开关电源最好的办法就是在220V输入端串联一个60W的灯泡。
作者: 天安门的风筝    时间: 2010-6-23 10:40
回复 18# 石晨 的帖子
    这位朋友说的很对,用表笔测量一下就好了.同意.还有就是测量一下辅助电路部分.
作者: 囧-.-预言    时间: 2010-6-23 13:52
呵呵,估计老兄命不长已,玩笑玩笑……
现在都不接触这一类,高压我也怕怕
对电插座也敏感,以前插充电器,插座冒火花烧起来了……
作者: 周东锋    时间: 2010-6-23 14:02
呵呵,刚开始修电源难免会遇到炸保险的。我最初也是,但是后来慢慢的阅读电源维修专区的经验贴,精华帖,弄懂了电源的工作原理,在不带电的情况下先排除短路,这样一般就不会再炸了。
作者: 徐品权    时间: 2010-6-23 16:27
很感谢大家的热情回答,不过还是不明白 这灯光怎么个接法,是不是灯泡引出两条线分别并联到火线与零线上呢? ...
柳飞 发表于 2010-6-21 07:24
你明显不懂电,初中电学没学好
作者: hbyq    时间: 2010-6-23 19:44
不要紧多爆几个,习惯就好了。通电之前确保电源与人无接触,不触电就好了,爆的能量很小的
作者: 张定文    时间: 2010-6-24 01:33
是串联在保险处
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2010-6-24 11:32
老实的看书明原理量元件,这样插电会炸滴
作者: ok9-9    时间: 2010-6-24 16:28
1M以下下电阻基本上里面已经有东西短路了,无穷大就是绝对短路了,并且保险烧了
作者: lusujie    时间: 2010-6-24 16:55
先用两个表笔测试接口那里的阻止。。就像打地阻一样 如果没有或过小就是交流部分短路 不要插点。。不然就听响吧
作者: 清凉壹剑    时间: 2010-6-24 20:24
说的对!确定是否短路避免炸管的最简单的方法。
作者: shpc8428    时间: 2010-6-24 21:32
没修过....怕怕,被电到
作者: 李文问    时间: 2010-6-24 21:54
嘿嘿,我在通电前先看看测测交流是否短路
作者: 石晨    时间: 2010-6-25 00:32
回楼主,ATX电源变压器前的地线都是零线,手摸到有触电危险的叫热地,过变压器以后的地线,就比较安全了称为冷地
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-25 10:36
修电源,有很多注意,
1。如果发现,明显的保险坏了,拆不保险后,一定要量下后极有没有短路,确定没有短在上电。还有保险的规格也是有规定的。
作者: 余晓斌    时间: 2010-6-25 10:38
还有,220的电容,断电后还有电存在里面,要先放电。。。。
作者: 新乡华宇    时间: 2010-6-25 18:15
挂灯泡吧
电路正常时,不短接绿线,灯泡接电时会闪一下即灭。恶性断路应该时灯泡会全亮。在接负载时,电路短接绿线时会一闪一闪,不过闪时不会好快,一秒左右,但随着负载的加大,灯泡亮度会增大。
现在貌似没人修电源了吧?我们这卖一个二手才20来块。。
给你点文章看看,要么?
打开电源的上半盒子,观察电源内部。
a,元件有没炸裂的现象,如果保险管已烧黑,说明初级电路有短路现象,重点检查整流二极管,待机电
源管,半桥双三极管,有没击穿。
b,元件没炸裂的现象,通电,用表测量20针中的绿线,紫线,有没+5v电压,如果没有,就要检查待机
电路,重点测开机电阻,一般开机电阻取值几百k,容易出现阻值变大,开路现象 。检查与待机电源管相
连的小三极管有没短路,开路。
c,20针中的绿线,紫线,有+5v电压,再用导线短路绿线与黑线强行开机,看能不能开机,如果不能,
看tl494(7500b)的电源脚有没电压(12脚是电源),如果没有,查与待机电路次级相连的线路。tl494
(7500b)的电源脚有电压,不能开机,要查死区控制脚(4)是5v,还是0v,如果是5v,一般是电路保护
了,查看三个双二极管整流器有没短路。
通过以上三项,可以修好70%有故障的电源。在修理中发现极少有ic损坏的现象,坏的是tl494的多,
lm339还没见损坏过
别人的经验:
1、找到辅助电源变压器(不要笑,开始我看了很多文章,都经常提到它,可我真的不知道哪个是辅助电源变压器),它就是:一般电源有三个变压器,大的那个是主电源变压器(如T1),中间有一个耦合用的(如T2),还有一个就是辅助电源变压器(如T3)。
2、要找到辅助电源启动电阻,偏置电阻(辅助电源开关管的B极接300V间),还有推动管C1815,还有滤波电容的均衡电阻,主电源开关管(如E13007),辅助电源开关管(如C5027),
3、信号流程:辅助电源工作正常后,TL494 的12脚得电,4脚小于1V的情况下,其8、11脚输出脉冲信号送入推动管C1815的B极,其C极送到T2一侧,T2另一侧去驱动两个电源开关管(如E13007)),使T1工作在开关状态,其次级输出各组整流电压。
4、如各组电压对地无短路,一般是辅助电源有问题,重点查C5027的C极有没有300V,其B极与300V间的电阻,还有T3次级整流管,TL494的12有没有对地短路。当然,如果根本没有300V的话,那很好办,就那么几个元件,注意滤波电容间的两颗均衡电阻(一般是150K)。
ATX维修速成大法!说老实话维修来维修去基本上都是电压问题!闲来无事修了一些ATX电源觉得这种电源很简单!`下面我来和大家分享一下心得这种电源的电源芯片基本上都是494  或者说是7500的其实这两种芯片是可以代换的!!`首先我们来了解一下494这种芯片的12脚就是供电端是12V ,8脚和11脚的电压是相等的!还是14脚是5V的基准电压。这些清楚了就开始维修了。这种电源的220V的大电容很容易坏的一眼就能看出来,如果坏了当然先换了再说开壳后看保险有没有烧,如果烧的话看一下大滤波电容整流二极管《这个二极管TMD很是容易坏的》!再就是那前面的三个管子,有两个一样的三极管,还有个就是有的是MOS管或三极管《这个MOS管也是要注意的对象基本上也就是这样的问题了。保险没烧的话就看看后面一排的三个管子都是栅性管。最大的那个最易坏,说实话真正的那个电源芯片基本上是不坏的
好是好,可你这并不能说明什么。我是专业修电源,我说点具体的。整流部分容易这里不说了,如果PS信号线没5V电源就先量一下光耦旁边变压器对面那只场效应管,看看有没烧坏。如果没应该是启动电阻坏掉,如果烧坏了更换后不应急着加电。先查旁边的零件,C945一般会跟着烧坏。如果电源管发热且没5V应该是5V稳压管坏了导致电流增大整流管跟着一起烧坏。有5V的PS信号前提是把ps信号接地各组电源还没输出应该是大变压器对面2个三极管烧坏,还有如果可以听到轻微的叽叽声那就是3.3v的整流管烧坏。世纪之星电源的通病。有正常的5VPS信号其它个组没电,一般都是LM339坏掉。待续!!
作者: 柳飞    时间: 2010-6-25 18:50
挂灯泡吧
电路正常时,不短接绿线,灯泡接电时会闪一下即灭。恶性断路应该时灯泡会全亮。在接负载 ...
新乡华宇 发表于 2010-6-25 18:15
非常感谢仁兄的文章,我决定做个秒杀电源的高手才行,呵呵
作者: 燕锋    时间: 2010-6-26 07:40
用打阻值和接灯泡的方法都可以
作者: 驰一张    时间: 2010-6-26 07:59
你说的情况,换新的保险丝,然后先测量电源插头阻值大小,判断是否短路,如有短路,首先要检查220V整流管及滤波电容,以及之前的元件,只有排除短路才可通电。
作者: lztgwq    时间: 2010-6-26 10:12
这个修CRT的都知道要接灯泡的。
看看人家修电视的就知道怎么回事了。
开关电源有两点要注意:炸保险的一定要接个灯泡试机,电源不起振的200V滤波要放电。
灯泡接法:断开保险,直接接个灯泡。
作者: 黑暗的左手    时间: 2010-6-26 10:49
看来现在修过CRT的人越来越少了
作者: linuxabc    时间: 2010-6-26 11:27
回复 14# 柳飞 的帖子
    不是并联,是串联:把保险取掉,灯泡接在保险端子上
作者: bzxdnwx    时间: 2010-6-26 11:47
建议楼主多学习一下无线电基础知识。
作者: 会员223916    时间: 2010-6-26 14:00
上次我也烧了个,砰的一声伴有火花
作者: 快乐皮皮    时间: 2010-6-26 18:48
看了这么多高手解答,技术也学了很多。谢谢!
作者: stardustmu    时间: 2010-6-26 22:01
我被電到怕了..電源有心理陰影呀!救救我
