笔记本进水的怎么处理?
弑天
2010-6-20 11:25
笔记本进水的怎么处理?
一般情况,顾客的本拿来的都是进水后,又开机开不开了的,不知道你们是怎么修的?
我大体说下我 的步骤,有不对的地方尽管批评,
首先,电池卸下,当然顾客早卸下来的就不用了,然后找到进水的部位,看看大体在什么地方,然后将各部件全部卸开,看 哪还有水,擦干后,找找主板有什么件变颜色或腐蚀的,先用酒精大体擦一遍,然后对有问题的部位加焊加焊,再下来,就看看桥周围有无进水的痕迹,若有,就上BGA加焊下,有胶的先去胶,加焊完后用表测各供电有无短路的地方,有就处理下,若没有,下一步,将BIOS端接下,当然把电池取下后,此时,上电,检查,80%的机器能开机正常,有很少的一部分不开机的,一般都是电容了,供电没出来的IC 什么的,换了就ok了,这个看图纸一般没问题的。
这是我自己个人的修法,不知道有什么不对的地方,希望各位朋友们尽管批评,指点,感谢。
553528623
2010-6-22 21:56
既然是你的经验 就学习下了 呵呵
鲁鹏维修
2010-6-22 22:10
报价-清理-烘干-检查-维修-收费
jack007
2011-1-11 12:33
先進烤箱烤8小時(120度)
王亚博521
2011-1-11 14:08
为什么我们这里进水机器 百分之50以上都修不好呢
景安电脑
2011-1-23 10:25
和做烤肉差不多,洗干净了烤一下
火猫神枪
2011-1-23 19:48
呵呵,我是用香蕉水洗
在用烤火器低档烤1个小时
wowonoo
2011-1-24 22:07
去电池-拆机-去水-烘干
罗志友
2011-2-8 22:40
有的进水时间长了线路都腐蚀了好多都修不了
wujien2
2011-3-4 21:26
我洗了好多台了,百分之五十是放BGA焊台上烘干我是用180度的加焊一个芯片的时间,还有百分之50是电路已经腐蚀要看图纸,或是电容短路,我的修复成功率百分之80.
shuang1988
2011-3-5 16:00
如果是被人清理过的怎么办?看不出来哪里进水了。
81zwj
2011-3-13 19:40
学习了,前天刚收到台进水机。可能是CPU供电IC坏了
职权范围
2011-3-14 10:32
回复
弑天
的帖子
你应该先烘干哦!
上玄月
2011-3-14 10:39
先动眼,再动手!
kanglvning
2011-3-18 13:46
我都是放到bga上60度 烤10分钟
aidanping
2011-3-28 22:25
都是洗板水洗洗在烘烘 上电看看
andyfun
2011-3-29 15:34
觉得还是用洗板水清洗的好,不过大多都是一无水酒精清洗后吹干
严实
2011-4-4 20:47
进水的机器 我就修好过一台
孽畜
2011-4-7 19:00
机器拆开,查找有无腐蚀的地方,整个板拿洗板水像洗澡一样洗个干净。然后烘干在进行测试。不行的话就可能吧东西烧坏了
